3860
Volvo 740 turbo 90 - dålig gnista
131 Inlägg
18 juli 2012
JanZonz skrev:
Du ser lätt om du har hallgivare eller inte , kolla mellan motorn och torpedväggen så ser du om det sitter en mojäng i växellådan med 2 bult ..
ja det sitter där , men undrade om det är fel fördelare som gör att bilen inte går ? för den fördelaren som sitter nu har hallgivar utag
Av små grisar blir det stora svin
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
18 juli 2012
bort med den och skaffa rätt fördelare så löser det sig nog smile
131 Inlägg
18 juli 2012
Ja jag hoppas det ! hoppas det är så enkelt big_smile för köpte ju bilen trasig för en billig peng så hoppas på lite tur big_smile
131 Inlägg
19 juli 2012
Hej igen , skulle behöva mer hjälp och tips . har nu bytt fördelaren idag och inget bättre . så det jag har gjort nu är nya stift nya tändkablar , ny fördelare , nytt batteri , . så vad ska jag göra nu ? det är svag gnista så bilen startar bara om man bogserar igång den ! men går då dåligt när den är igång . kan det va dålig jord eller något `?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 juli 2012
spelar ingen roll om du har fördelaren med hallgivare eller inte på, det går med båda .
har du kollat att kanremmen sitter som den ska ??? eller om kugget på vevaxeln är helt
131 Inlägg
19 juli 2012
Hm okey ! men den är iaf bytt nu så då kan man utesluta den . kamremmen är dubbel kollad och är 100 att den är rätt . kugget på vevaxeln ? kan den ens starta om det är trasigt ? hur kollar jag detta lättast ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 juli 2012
ja den startar till när kugget är i rätt position men dör rätt snabbt .
lättaste sättet är nog att ta bort kugget och kolla.
men har du kollat felkoder????
131 Inlägg
19 juli 2012
okey ska kolla det då . nix felkoder har jag inte kollat , haha dum fråga kanske men hur gör man det då big_smile ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 juli 2012
finns en lite svart box på höger sida (framifrån i motorutrymmet)
det ska finnas en lite kabel som sitter fast på locket till den, sätt den kabeln i hål nummer 2
sätt på tändningen och tryck ne knappen(i dosan) 1 sec och räkna blinkningarna
kan blinka typ så här ###   ##  ###  mellanslag är lika med paus i blinkningar  felkoden blir då  323 smile
131 Inlägg
19 juli 2012
jaha okey , tack så mycket ! men tänkte på en till grej om den där drevet gått sönder borde inte kompen försvinna då ? och bilen går bra på tomgång när den väl är igång men så fort man ska börja gasa så hänger inget med och den börjar misstända
682 Inlägg
19 juli 2012
Luktar jätte mycket som felinställd tändning fortfarande.. defekt tändbox? Någon som bor nära med en likadan som kanske kan låna ut sin..
Och en jävligt dum fråga kanske, har du kollat säkringar? smile
131 Inlägg
19 juli 2012
Hm ja jag vet :S japp säkringar är kollade och alla är hela . ska ut nu o kolla fel koder , först lite mat !
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 juli 2012
jo det är ju sant det borde den inte göra
131 Inlägg
19 juli 2012
fick fel kod 123 någon som vet ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 juli 2012
1-2-3 Signal från kylvätsketemperaturmätaren saknas
men efter du fick denna kod tryck ner knappen igen och se om du får upp en ny kod eller om samma kommer igen.
systemet kan lagra 3 koder
131 Inlägg
19 juli 2012
först fick jag felkod 111 - sen fick jag 123
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 juli 2012
konstigt då kod 111 betyder att det inte finns några koder lagrade
131 Inlägg
19 juli 2012
japp jag googla just det . hm . har du något mer tips ? tändspolen kanske då ? men tycker ju att den borde sluta fungera helt om den nu skulle vara trasig ?
131 Inlägg
20 juli 2012
tog ur sladden ur fördelaren som går till tändspolen o la den nära en jordpunkt o sedan körde på starten och såg då bara en gnista komma . ska det vara så ? hur ofta ska det tända till ? eller nån som har andra tips eller ide ?
131 Inlägg
20 juli 2012
Bilen startar på nyckeln efter att man bogserat igång den ! behöver alla tips om vad det kan vara för fel så man kanske kan köpa delar i morgon för sen är det ju stängt på skrotar över helgen !
