4325
Blir tokig vart tar vattnet vägen???? hjälp!!!!!
27 Inlägg
20 juli 2012
hej igen! plockade skydden för kamremmen och vattenpumpen. såg då att det var mkt blött nedanför vattenpumpen. ska inhandla n i morgon och hoppas på att det är det felet. ska sägas att han skramlar på den sidan kan ju vara pumpen .eller vad tror ni?
360 Inlägg
20 juli 2012
Visst, men konstigt att den gick dåligt också? 2 fel kanske men
27 Inlägg
21 juli 2012
vist är det! men har plockat bort alla stift dom var torra men inte mkt hattar kvar ,han har varit lite grining vid start en längre tid eller så att han inte vill gå i gång direkt utan man gasat till när man vridit på nyckeln då hoppar han i gång, men att det var så blött under vattenpumpen och ingen annanstan. så visst är det konstigt att det blev 2 fel .är nog dags att kolla upp lite olika saker i motorn när den är nerplockad. angående skrammlet på höger sida vad tror ni om vattenpumpen?
5 198 Inlägg
21 juli 2012
Min läkte i termostathuset,, men hamnade under vp,, upptäckte detta när jag blåste i kärlet och det kom vatten vid termostathuset...
27 Inlägg
21 juli 2012
ok ska kolla det .
