Hårdare wastegateklocka kan hjälpa om det är så att den tjuvöppnar av avgaserna men det låter inte så troligt tycker jag om den verkar funkar bra i övrigt, men kan kanske hjälpa med lite tur.
Du får alltså ett maxtryck på 1.1 om du drar slangen till tryckklockan så att laddtrycket borde skena?
Tänkbara orsaker:
- Läckage mellan turbo fram till insuget. Trycksätt för att testa.
- Wastegaten öppnar sig av avgaserna (klen fjäder i klockan)
- Slitna blad på kompressorsidan, stort spel kompressorhjul - kompressorhus
- Slitna blad på turbinaxeln (man måste lysa in i turbon eller ta av avgashuset för att se)
- Igenkoksat lagerhus/lager. Turbon snurrar trögare än den borde
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
