3726
Kopla in högtalare med delningsfilter + slutsteg!
20 Inlägg
19 juli 2012
Haajsan jag är nybörjare inom billjud och behöver hjälp med att koppla in 6,5:or och diskantor i ett slutsteg och  med delningsfilter.
ett slags kopplingschema hade varit bra!
Gladen Beetle
237 Inlägg
19 juli 2012
En av Sveriges mindre bra kopplings scheman kanske har uppenbarat sig. Varje "+" och "-" representerar ett hål där "____" högtalarkablarnas respektive ände ska in och ut. Kan ha blivit ett jävla fel i denna men så jag minns det i praktiken. E fan svårare att omsätta till teorin i kopplings schema wink
Kanaler            Delningsfilter          Midbas/diskant  _________
- ___________ - _______-________-              -    |                 |
+___________ +___\___+________+                  |                 |
- Likadant                   \___-________-                   |                 |
+Likadant                    \__+________+                  |-|+|-|+|-|+|
        In   Ut   Ut
        Delnings filter i detalj...
Senast redigerat av NickeEriksson (19 juli 2012)
926 Inlägg
19 juli 2012
6.5" och diskanterna ska in i delningsfiltret och sen går det två kablar från delningsfiltret till steget. sen behöver du självklart dra + från batteriet till steget och jord från steget till chassit och lågnivå kablar från din stereo till steget
Motorer utan turbo SUGER!
20 Inlägg
19 juli 2012
okej, då kommer nästa problem :S det är det att jag har 1st delningsfilter till varje högtalare/diskant  vill säga såhär
                        delningsfilter       6,5a
slutstg ->+------                    ---+           ------(-) slutsteg ungefär så ser det ut smile
                          delingsfilter       6,5a
                         delingsfilter         diskant
kan fota det om det behövs smile
Senast redigerat av antonpersson93 (19 juli 2012)
926 Inlägg
19 juli 2012
asså från 6.5 ska det gå 2 st kablar + och - in i woffer ingången på delningsfiltret och sen ska det gå två st kablar från diskanten ska in i tweeter ingången och sen från steget in i delningsfiltret
Gladen Beetle
237 Inlägg
19 juli 2012
Det kan var lämpligt att skriva vad det är för grejer.
En generell uppfattning bygger på att allt ser likadant ut och fungerar på samma sätt. Enklast är ju alltid bäst. smile
Men...
Ett delnings filter måste inte se ut på ett visst sätt med en box på med 6 hål. Det kan lika gärna vara 8 stycken för lite variation med olika val som jag har på mitt eget kit system.
Det kan vara så enkelt att det ska kopplas in på följd och sen paraell kopplas med en split.
Foto vore bra. Lägg det på bordet och foto med en översikt sen får vi se.
20 Inlägg
19 juli 2012
ursäkta bara men vad är woffer och tweeter? smile
Gladen Beetle
237 Inlägg
19 juli 2012
En Bas och en Diskant.
926 Inlägg
19 juli 2012
Woffer e 6.5 o tweeter e diskanten
20 Inlägg
19 juli 2012
Men...
det är ett hertz DSK 165 paket smile
20 Inlägg
19 juli 2012
haha okej tack tongue
det är det vi gör och när vi gör det så händer inget 1gång kom där lite lite brus ifrån båda men mer hände inte :S
926 Inlägg
19 juli 2012
20 Inlägg
19 juli 2012
Saab9-3SE skrev:
är det det här du har? http://www.google.se/imgres?imgurl=http … p;dur=1418
ja exakt det! smile
926 Inlägg
19 juli 2012
ja exakt det! smile
jag har ingen aning hur man kopplar in det sad det liknar ingen vanligt kitt system
20 Inlägg
19 juli 2012
ja exakt det! smile
damn ;(
295 Inlägg
19 juli 2012
Måste la bara vara att koppla in + från diskant till delningsfiltret vidare till steget, samma sätt på 6,52orna.
Sen börja ställa in och koppla in steget med lågnivå,remote, och plus,minus. borde fungera så.
Vad kör du med för slutsteg? Koppla in diskanterna i samma ingång på steget och 6,5"orna i en annan. borde fungera direkt om allt är rättinställt big_smile
Streetracer - A Life Without Racing Is No Life At All!
20 Inlägg
19 juli 2012
Okej tack smile vi börjar med det imr så vi återkommer då! smile
295 Inlägg
19 juli 2012
Sen måste du ju givetvis koppla in minus från diskanterna till delningsfiltret och vidare till steget som huvudet glömde skriva med wink
Gladen Beetle
237 Inlägg
19 juli 2012
Om steget klarar 4 Ohm på varje kanal. Rent logisk ska du koppla så här om jag tolkar deras finurliga information rätt http://www.blekingebilradio.se/dokument/pdf_dsk165.pdf.
2 kanaligt. Du ska inte behöva skaffa ett 4 kanaligt till det här kit systemet för att driva en diskant på respektive kanal. Verkar onödigt då inget annat kit system bygger på den principen. Dessutom är vardera 6.5a på 3.2 ohm!
Då är nog den andra på 0,8 för att det ska bli 4 ohm i ett kit system. En diskant är inte svårdriven.
+-----Delning------diskant------ minus
  \----Delning------6.5---------/
+-----Delning------diskant-------minus
  \----Delning------diskant-----/
Det här är en riktig spekulation. Tycker du ska rådfråga med företaget hur du kopplar grejerna eller hänvisa till en manual som du måste fått med när du köpte grejerna. Det är ruskigt svårt att säga med det här kit systemet eftersom informationen över nätet är knapphändig hur mkt man än söker. Nån på det forumet lär ha ett sånt här system.
20 Inlägg
19 juli 2012
Okej men tack endå vi åker nog in till stan imr
