3544
En fråga om turbo konventering
163 Inlägg
23 juli 2012
Hej, jag har satt i en B230FK i min volvo 740 gl. Jag köpte en lös motor så jag har tagit ett T5 turbo aggregat från farsans 855:a. Jag har inte provstartat och så än för jag har lite saker kvar att göra. Min Fråga är hur det kommer fungera med turbon, hur wastegaten ska veta när den ska öppna och stänga? för på pappas 850 gick det slangar från turbon till en magnetventil som styr turbon.
Funkar det utan den eller hur ska jag göra om jag inte har den?
Och vad är det som styr att spridarna ska spruta in mer bränsle om inget är kopplat till turbon på nått sätt? tongue
Jag kanske är lite dum nu men jag har undrat det ett tag wink
Tacksam för svar smile
Laddtryck.. det enda rätta! ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Kolla gärna in min projekt tråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=207367
8 250 Inlägg
23 juli 2012
Så länge wastegaten ansluts med en slang till insuget så kommer den funka som den ska. Luftmängdmätaren mäter som namnet antyder hur mycket luft som är på väg in i motorn, och med hjälp av det och en del andra saker räknar styrboxen ut hur mycket bränsle som ska ges till motorn
163 Inlägg
23 juli 2012
så slangen på wastegate klockan ska till insuget? smile
8 250 Inlägg
23 juli 2012
Ja.
163 Inlägg
23 juli 2012
Jag har sett på andra turbo att Den slangen som går från wg klockan går till ett annat uttag på turbon
Där tex:   http://www.google.se/imgres?q=turbo& … mp;bih=957
8 250 Inlägg
23 juli 2012
Har man möjlighet så är det ju bäst att ansluta slangen på kompressorhuset på turbon.
163 Inlägg
23 juli 2012
Okej, så den ska sitta där? Men om du kollar på bilden där det står nummer 3,  vart ska den slangen? till insuget?
8 250 Inlägg
23 juli 2012
Slang nummer 3 ska till insuget.
163 Inlägg
23 juli 2012
okej då vet jag vart alla slangar ska smile tack!
