3240
S4 100 bakaxel, drivknut?
9 Inlägg
29 juli 2012
Hej! Har nyligen köpt en s4 100 från 94 med v8an i för att dom är sjukt roliga, så att saker och ting går sönder är man ganska insatt i! Igår var jag ute och sladdade runt med den. Rätt som det var så small det till bak i bilen, efter jag hade lyft upp bilen så kunde jag konstatera att höger bakhjul inte drev något alls (varken med eller utan diffen). Vänster bak driver som det ska utan problem. Men frågan är, har hela bakaxlen gått eller bara den inre drivknuten och ev axlen? Kan en bakaxel gå sönder så att den bara driver på ena sidan? Jag har ju då en s4 100 modell, hur är det med s6 och s8an. Finns det något som passar från dom? Syftar lite på om bakaxelklumpen och eventuellt drivaxlar och knutar bak passar?
Tack på förhand smile
