2574
Baslådan fungerar bara när bilen står still
68 Inlägg
30 juli 2012
Tja, har ett konstigt problem med ljudet i min s70
När man står still med bilen så fungerar slutsteg och baslåda kanon, men så fort man åker lite framåt så slutar de att basa, men så fort man stannar tex vid ett rödljus så går det igång igen och slutar när man åker iväg igen :S
Nån som har nån aning om vad det kan vara? jag blir inte klok på det
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 juli 2012
Glapp?
68 Inlägg
30 juli 2012
Nitromast skrev:
Glapp?
men förstår inte varför det fungerar jämt när man står still och så fort bilen börjar rulla lite så stängs det av, fungerar jämt när bilen står still och aldrig när bilen rullar, känns som det är nåt annat?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 juli 2012
Jag tycker nog det känns som glapp. Om det stängs av när du inte står still.. Eller för den delen.. vart har du kopplat remoten?
68 Inlägg
30 juli 2012
hm känns konstigt om det skulle va det, tycker det borde funka ibland när bilen rörde på sig också, men nu är det ju enbart när hjulen är still. kan ju tillägga att slutsteget lyser hela tiden, remoten finns väl bara ett sätt att koppla eller? inte jag som kopplat det till stereon
Jägermeister
910 Inlägg
30 juli 2012
En lite dum fråga kanske men... remoten är väl inte kopplad till bromsljuset i baklyset...?
En gång är ingen gång...
68 Inlägg
30 juli 2012
nae det är den inte, spelar ingen roll om jag bromsar eller ej :S de ända som styr är om ja rullar eller inte :S
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 juli 2012
Det var något sådant jag tänkte också! Eller något som har ström medans den inte rör sig.
TS: Lyser steget även när bilen rör sig? (om någon kompis kan kolla medans du kör).
63 Inlägg
30 juli 2012
vart har du kopplat remoten och vart har du kopplat jorden ?
68 Inlägg
30 juli 2012
steget lyser medans ja kör
68 Inlägg
30 juli 2012
jorden har ja kopplat i karossen, remoten vet ja inte då inte jag kopplat den, men ja antar att den är kopplad från kabeln som kommer från stereon? vart kopplar man den annars?
63 Inlägg
30 juli 2012
Okej prova att koppla ur remoten och dra en liten kabel från + på steget till remoten på steget och se om det funkar annars kanske de är jorden som spökar så prova å byta den med så fall. har haft liknande problem och har varit jorden som lurat en smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 juli 2012
Tvivlar grovt på jorden. Då skulle den inte spela när den stod stilla.. Skulle chansa på remoten, lågnivån eller stereon. Men allt är värt att prova!
143 Inlägg
30 juli 2012
Hmmm du har möjligtvis ingen remote som styr typ 5kmh sådan som stänger av tv när du kör ?
Annars testa som sRoooobin sa kör en tjuvkabel från remoten till + på steget
Ett Rockford Fosgate T8002 steg till salu, 4k
68 Inlägg
30 juli 2012
okej, det ska jag testa smile
5 852 Inlägg
30 juli 2012
Kan du lägga upp en bild på hur slutsteget är installerat?
Gladen Beetle
237 Inlägg
30 juli 2012
Hur vet du att steget är igång när du kör samtidigt? Tvivlar att du ser steget om det ligger i skuffen.
När du stänger av stereon helt borde steget också stänga ner helt. På så vis vet du om remoten är kopplad via stereon och bilen kan vara igång då du gör det. Men dör den inte är den kopplad på annat.
68 Inlägg
30 juli 2012
Hade luckan öppen i baksätet så att man såg in i kofferten, och ja, steget stängs av när ja stänger av stereon
30 Inlägg
30 juli 2012
hör av dig i morgon så kan vi ta en titt smile
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
31 juli 2012
hade liknande problem, mitt problem : kass lågnivåkabel.., kolla efter glapp på lågnivåkabeln..
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
