3470
Dumpventil / Öppet luftfilter Passat 1.8T
23 Inlägg
30 juli 2012
Hej, Jag har en Passat 1.8T som jag vill få dump ljudet i ordentligt men frågan är ska man sätta annan dump eller ett öppet filter för att få ljudet? Turbon är original som resten av motorn. Alltså bästa sätt för att få dump / det kvittrande ljudet när den släpper luften.
Tack för svar.
96 Inlägg
1 926 Inlägg
31 juli 2012
tänk på att skaffa en återcirkulerande, annars blir det vajsing smile Enklast är att skaffa ett filter för tydligare ljud
219 Inlägg
31 juli 2012
Min polare har samma motor i sin golf och den e steg 2 chippad med öppet filter och det dumpar som satan! smile
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
31 juli 2012
Det räcker med öppet filter för att det ska dumpa högt.
23 Inlägg
31 juli 2012
Tackar alla för svar!
Som ni sagt så är filter alltså bäst.
96 Inlägg
1 augusti 2012
Men då får du inte det kvittrande ljudet utan bara ett pshhh!
Putsbög
70 Inlägg
2 augusti 2012
som ovanstående säger, öppetfilter av bättre kvalite som inte är inoljat har det på min som är chippad, pyser fint,, en öppen dump resulterar i fet blandning, bränd katt samt diverse felkoder , återcirkulerande ska det vara på 1,8t inget annat
En VW går aldrig sönder, den kan bara tillfälligt upphöra att fungera
22 Inlägg
3 augusti 2012
Sorry, om jag lånar tråden lite, kunde någon ge en bra sida som man kan hitta ett bra luftfilter som skickar till Finland? Har en 1997 1.8t Passat. Sedan funderar jag hur man ska göra med luftmassemätaren som sitter på filtret, hur tar man bort det etc? Finns en massa slangar och kablar där.
360 Inlägg
3 augusti 2012
Om du vill ha ett kvittrande så tar man bort dumpventilen. Om den kvittrar när man har dump på så har man ställt dumpen för hårt wink
2 203 Inlägg
3 augusti 2012
BSR har återförsäljare i Finland. Då kan du köpa deras modellanpassade OptiFlow-kit.
http://sv.bsr.se/contact/dealers-europe/
Monteringsanvisning:  http://www.bsr.se/ofmanuals/monteringsa … t-1,8t.pdf
22 Inlägg
5 augusti 2012
Men är inte det ett vått filter? Skall inte det vara ett torrt filter pga luftmassemätaren?
3 295 Inlägg
5 augusti 2012
det beror på hur mkt du oljar in det wink
2 203 Inlägg
5 augusti 2012
Funkar utmärkt med vått filter. Du ska inte dränka filtret med olja, bara fukta det lite utanpå. Har själv kört många år med oljat filter utan problem med lmm.
39 Inlägg
8 augusti 2012
kan man inte köra det filtret torrt då?
tycker man borde undvika våta filter med lmm! (enligt det jag läst mig till)
sitter även jag på en 1,8t motor utan pys  sad
förövrigt bra installationsguide från bsr du länkade! smile smile
Senast redigerat av jsonnn (8 augusti 2012)
