4192
Bränd bas vid spelning på låg volym.
9 122 Inlägg
2 augusti 2012
Har en Lanzar Opti Scion OPTSW10D 10" | 2x4Ω | 800WMAX
Effekttålighet: 400W RMS / 800W MAX.
Impedans: 2x4Ω.
Kopplat till 2Ω
I en sluten låda på 22 liter. Kopplad på ett Gas Alpha x1600m
HU är Sony Xplod CDX M8800. Med Sublevel inställd på + 2-3 på en skala -10 till + 10
Vet inte mycket om steget, men har kört med det i ett par veckor nu. Gainen stod på hälften på steget.
Spelade inte högt då jag håller på att spela in basen. Helt plötsligt dog den bara, på steget sitter det 3x20A. På + kabeln hade jag visst en säkring på 20A som pajade.  Bytte den mot en 60A istället, men basen är bränd. Den kärvar när man trycker på den, och det luktar bränt om den.
Är det möjligt att bränna en sådan bas med vad jag anser så lite effekt?
Senast redigerat av Putteliten (2 augusti 2012)
409 Inlägg
2 augusti 2012
Ja, det är mycket möjligt att förstöra en bas med lite effekt. Är signalen distad så krävs det inte alls mycket innan talspolen ger upp och säger adjö...
Hur ställde du in gainen på steget? Höftade du eller ställde du med oscilloskop eller liknande?
9 122 Inlägg
2 augusti 2012
Hur många ställer in steg med oscilloskop då?
Ställde gainen lågt så att det inte ska låta överdrivet och för att spela in basen.
409 Inlägg
2 augusti 2012
Är man seriös och rädd om sin utrustning så gör man det, i min åsikt iaf..
Att ställa den på hälften låter som sagt som att du har skickat oren signal till basen, speciellt om du har vridit upp basen till "+2" på HU, tyvärr hmm
Entreprenör
1 286 Inlägg
3 augusti 2012
Låter som att ditt steg pajat basen Danne. Basar har många av oss bränt tidigare - men aldrig utlöst någon huvudsäkring för det.
// Niklas Johansson
16 197 Inlägg
3 augusti 2012
Black Polypropylene Cone
Suspension Foam Surround
Stamped Steel Basket w/Nickel Input Terminal
Bumped & Vented Motor Structure
Special Designed Plastic Magnet Cover
Dual 1.5'' High Temperature Kapton Voice Coil
65 oz. Magnet Structure
800 Watts Peak Power
Dual 4 Ohms Nom. Impedance
SPL: 86dB
Frequency Response: 35HZ-3KHZ
Mounting Depth: 5.30''
Overall Diameter: 10.32'
9 122 Inlägg
4 augusti 2012
Ja börjar fundera på det faktiskt. Tycker ju inte att ja klämt ur så mycket effekt ifrån steget till basen. Det lustiga är att steget hoppade igång efter att ha bytt säkring.
Kan basen brännas om steget får fel insignal ifrån stereon? Kan det bli distad signal från försteget på stereon till steget?
Superhedde
255 Inlägg
4 augusti 2012
Bränna basar gör man på ett sätt: För mycket effekt. Detta kan man få på olika vis och nedan ger jag exempel:
1. Enklast är det med ett slutsteg som inte lämnar särskilt mycket ren effekt vilket gör att signalen kommer ut i form av fyrkantsvåg/likspänning som ger en hög medeleffekt samt att elementet rör sig lite och kylningen blir dålig. Detta kan göra så göra att talspolen deformeras, lacken på koppartråden smälter eller att limmet som håller trådlindningen smälter, tråden fastnar i gapet och kortslutning uppstår.
2. För mycket ren effekt genererar även det för mycket värme vilket kan ge samma resultat.
Med för lite effekt hörs distortionen tydligt så man vet när det är dags att vrida ner volymen. Ligger baslådan i skuffen kan detta vara svårt att uppfatta, men enklast kan man säga att när ljudtrycket inte ökar behöver man inte vrida på mer.
Självklart kan man bränna basar av att slutsteget gått sönder, haft dålig jord - gått sönder av det eller lämnat oren effekt pga dåligt med strömtillförsel. Den gemensamma nämnaren är för mycket effekt in i talspolen och att slutsteget hux flux bara gått sönder är ovanligt.
Mvh Mattias
Senast redigerat av Hedde (4 augusti 2012)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
Medlem 187
52 Inlägg
4 augusti 2012
+1big_smile
"No admittance without a garage pass"
