3611
Bmw e36 m3 vattenläkage
9 Inlägg
5 augusti 2012
hej behöver hjälp fort min bmw läcker in stora mängder vatten på passagerarsidan bak hela golvet flyter vad kan det vara behöver hjälp snarast ! mvh isak
2 011 Inlägg
6 augusti 2012
Är det bara höger bak eller även passagerar sidan fram och det rinner bak? Eller den är torr och fin fram?
Är det när bilen stått ute i regn som det kom eller även när du kör i regn?
Inte din taklucka som läcker?
Ligger rutan emot och tätar som den ska även på dörren?
Om du lyfter upp baksätet är den torr där under?
Senast redigerat av Clintan66 (6 augusti 2012)
Inte farten som dödar. Det är stoppen
9 Inlägg
6 augusti 2012
hej det är bara höger bak. takluckan är helt tät men ska ennu börja riva ur baksätet och kolla kan inte förstå vart det kommer från väldigt stora mängder vatten
2 656 Inlägg
6 augusti 2012
vet att e46orna har problem med att det rinner in vatten på golvet om plasten i dörrsidan e kass eller hänger halvt lös kan vara värt o kolla hur den sitter
9 Inlägg
6 augusti 2012
jaha okej jo ska kolla det wink
