3283
BTR till 200sx
191 Inlägg
27 september 2006
undrar vilken btr ni föreslår till min 200sx.. chippad å det vanliga ock 440cc spridare men behöver en ny btr. ska de va progressiv eller inte å va menas med progressiv? vilken rekomenderar ni?
Paying someone to do all the work on your car and feeling proud when it runs a fast time is like paying someone to have sex with your wife and feeling proud when she has his baby
"Den som ingen turbo har, den får åka utan bar"
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
28 september 2006
Varför tror du att du behöver en BTR?
Med 440cc spridare går den ju fett, om du inte gjort något annat? så du behöver ju inte en BTR för att ställa upp soppatrycket direkt.
191 Inlägg
28 september 2006
har större lmm,chippad,spridare,tre tum från turbo, saab ic,walbro soppapump och kallare stift. när ja köpte den så va alla stiften knallvita. så nu har ja bytt ic och spridare. ic för att den ska kyla turbon bättre så klart å spridarna som kompensation till större lmm så att blandningen blir rätt. Så ja behöver inte btr?
641 Inlägg
28 september 2006
Med 440 spridare och svarvad LMM (49.5mm) så ska den ju gå ganska optimalt.
En ställbar BTR är ju lite av ett "fultrim", bättre då med ett anpassat chip eller en mappning.
Har man en ställbar BTR som man ska justera in så bör man ju ha bredbandslambda, vilket inte alla har,  för att få det optimalt.
191 Inlägg
29 september 2006
så vad du säger insane så menar du att ja ska ha ställbar btr och sen bredbandslambda och sen mappa bilen?
74 Inlägg
29 september 2006
Nej, han menar att om du kör med 440cc spridare och lmm på 49,5 mm så ska bilen gå helt ok med orginal btr utan att du behöver mappa. Men ska det vara helt optimalt så borde du mappa.
Jag ska själv montera 444cc spridare och svarvad lmm i helgen. Ska köra så ett tag iaf sen får jag se om jag byter till z32 lmm och chip anpassat till det istället.
Senast redigerat av Juka (29 september 2006)
641 Inlägg
29 september 2006
Menar precis som Juka skriver. Det skall funka utan problem att köra med 440cc spridare. svarvad LMM och original soppatryck. Finns många som kör med den setupen och det funkar bra.
Men som sagt, vill man ha det 100% optimalt är det ju en mappning eller ett anpassat chip som gäller.
*edit* Förresten, du har väl bytt soppapumpen?
Senast redigerat av insane_1 (29 september 2006)
200sx Driver
366 Inlägg
29 september 2006
Jag kör med Walbro 255 soppa pump
444cc spridare
Svarvad lmm (49,5)
Och min bil går skit bra med det !
Sen har jag ju självklart andra modds också smile
-=Nissan 200sx s13 =-
191 Inlägg
30 september 2006
ja jag skrev ju i början att ja hade walbro eller va den heter..men tror att ja ska mappa bilen sen när den är klar i allafall men inte säkert måste se om min syssling hade en sådan kontakt annars får ja se, men troligvis. smile
162 Inlägg
30 september 2006
kör med orginala spridare (370cc) tror jag att de har...
Om de inte räcker så kan du köpa btr o höja bränslet, så gjorde kompisen, går skit bra, dock med uppsvarvad lmm och större bränslepump o lite småt har han:)
