3531
Riva toppen hur?
Götterdämmerung
450 Inlägg
6 augusti 2012
Grejen är att topplockspackningen har sagt ifrån på min SR20det motor nu och måste lyfta den och byta jag har nämligen alldrig gjort något sånt och undrar hur det går till väga när jag skall lyfta allt och vad jag skall tänka på.Tack
Can´t kill it join It
7 275 Inlägg
6 augusti 2012
Googla efter verkstadshandboken så står det exakt hur du gör smile
Götterdämmerung
450 Inlägg
6 augusti 2012
just det det fins ju en sån med tänkte jag inte ens på ha ha
Götterdämmerung
450 Inlägg
6 augusti 2012
har hitta tomei metall packning men dom kommer i olika dimensioner tex 87mm 86mm vad är det för skillnad och vilken vågar man satsa på?
7 275 Inlägg
6 augusti 2012
Den minsta är för standard dimension. Sen dom större är ifall man har borrat upp blocket och använder överdimensions kolvar.
Tänk bara på att om du använder en stålpackning är att det är jätteviktigt att både block och topp är helt plana för annars är risken stor att den börjar att läcka.
Sen brukar dom även komma i olika tjocklekar ifall man t ex har planat toppen. Har man dragit av 0,1mm på toppen så använder man en 0,1mm tjockare packning för att det ska bli likadant som innan.
Det går att använda en smalare packning men då bör man ha lite koll så att ventilerna inte kan ta i kolvarna bl a.
Götterdämmerung
450 Inlägg
7 augusti 2012
jo jag hörde det nu att man måste plana toppen osv så det skiter jag i blir original skall endå inte lägga ut så mycket pengar på den eftersom den ska säljas när den är fixad.
Götterdämmerung
450 Inlägg
7 augusti 2012
vad är det man bör byta när man väl börjat riva toppen "om" det inte är något annat allvarligt?
7 275 Inlägg
7 augusti 2012
Packningen i varje fall. Sen bultarna ifall det är sträckbultar.
Götterdämmerung
450 Inlägg
7 augusti 2012
okok jag hörde det att man behöver nya sträckbultar med smile
