Vad snackar ni om att framsystem ger den snabba basen? Det beror ju heeelt och hållet på delningar. Kör du ett vettigt framsystem ner till 50Hz och en subbas i bagaget upp till 50Hz så tar ju den allt vad dubbeltramp osv heter...
Sen om den upplevs snabb eller slö, det har med bas, baslåda, slutsteg och installation att göra... Bara för att ett steg lämnar mycket effekt så behöver det inte lira snyggt.
Sedan att en bas i bagaget upplevs slö, kan bero på att den ej är tidskompad över huvudtaget, då upplevs ljudet en liten stund efter, eftersom att basen sitter långt ifrån framsystemet...
Har du en bas vettigt monterad i bagaget och tidskomp så kan du uppleva att det ljudet kommer från dörrsidorna utan problem...
Senast redigerat av Pontaaa (12 augusti 2012)
