3289
Olika storlekar på kablarna, men vad är diametern?
113 Inlägg
28 september 2006
tjenare.
Jag undrar vad diametern på tex. 8kvadratmilimeterskabeln är?
Inga matematiska lösningar nedan......jag har en kabel som jag mätt upp, ungefär 1 cm i diameter
när man löser det 0.5x0.5x3.14x10 så blir det närmare 7.9 mm2......
hur vet man eller vet jag redan pågrund av beräkningen?
PS: Har ett MDS GP 3 slutsteg och en äldre modell av MDS Fanatic 12"......vilka kablar funkar bäst eller måste det vara 21mm" kabel...förklara detta snälla.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
28 september 2006
VIvanCO skrev:
tjenare.
För att räkna ut AREAN på en cirkel, så använder du
pi*d*d/4
Om din kabel har 1cm i diameter så blir arean i kvadratmillimeter:
3,14*10*10/4 = 78mm2.
/Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
37 Inlägg
28 september 2006
ha du fått 21mm² från stegets instruktionsbok (finns f.ö på nätet) ? det är isf matningskabeln till steget. till högtalaren behöver du inte så mycket troligen bara 2,5 - 4mm² beroende på effekten.
Jajjemen!
1 512 Inlägg
28 september 2006
jonash skrev:
VIvanCO skrev:
tjenare.
pi*d*d/4
/Jonas
är de inte PI x R x R / 4 ??
R=radien
3,14 x 5 x 5 / 4 = 19,6
alltså ungefär 20mm2
Senast redigerat av Manne (28 september 2006)
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
21 761 Inlägg
28 september 2006
VIvanCO skrev:
tjenare.
Det går inte att försöka räkna ut area eller diameter på en kabel genom att bara mäta, det blir fel resultat i slutändan. Har själv försökt att mäta diametern på alla kardeler(tillsammans naturligtvis, inte var för sig)och med hjälp av det räkna ut arean, det blev helt fel resultat.
Möjligen kan du gissa genom att ta en kabelsko som är gjord för en viss area och se hur lätt det går att stoppa in alla kardeler.
Men frågan är varför du vill ha reda på diametern, det har du ingen nytta av.
Detta steg är avsäkrat med 2x25A, då räcker det med 21mm2 kabel även om kabeln är 5m lång. Säkringen på kabeln får vara högst 100A, med tanke på stegets säkringar så räcker det med tex 60A framme vid batteriet.
Senast redigerat av Drönirettab (28 september 2006)
21 761 Inlägg
28 september 2006
R=radien
Arean räknas ut med PIxDxD/4  eller PIxR2(upphöjt till 2). Omkretsen är PIxD.
113 Inlägg
28 september 2006
Så arean är ungefär 78mm2, wow......... finns det nån nackdel?
1 631 Inlägg
29 september 2006
Fixa en bild! 78 kvadrat är STORT och inget man bara kommer över eller har liggande....  Är kabeln tjockare än ett normalt lillfinger?
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
113 Inlägg
29 september 2006
nej, det är inte större än MITT lillfinger.
Det är lika stort som ett AAA batteri, i tjockleken alltså....ungefär....
Senast redigerat av VIvanCO (29 september 2006)
Team Tondöv
649 Inlägg
29 september 2006
då finns det inte en sportmössa att den är 78mm2..
2 353 Inlägg
29 september 2006
Är det HÖLJET som mäter 1cm eller är det verkligen ledar-diametern?
mvh Jonas
113 Inlägg
29 september 2006
Idag var jag inne i en mds butik och vi kom fram, genom jämnföring, att det var en 35mm2 sladd jag hade.
