2658
Chippad 940 spikar?
JFfoto
11 augusti 2012
Nepp, såg ingen gänga någonstans, däremot hitta jag en lös slang.. Sitter på turbon och ska in i WG? sitter en anslutning där iallfall och ingen är pluggad. Vad gör denna slang?
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-8f4fcf3407e205a6c802052b0010580c.jpg
Pim_Pim
11 augusti 2012
Dit med slangen.
JFfoto
11 augusti 2012
Pim_Pim skrev:
Dit med slangen.
Haha, ja :p vad gör den då? kan de va felet för den rycker?
JFfoto
11 augusti 2012
jonnielahti skrev:
Kalltkaffe skrev:
Pim_Pim skrev:
Dit med slangen.
ja! smile
Helt säker? för det verkar nämnligen för enkelt fel för mig, de är alltid något större fel när det gäller mig och bilar :p
Ska prova trycka dit den igen och provköra smile
JFfoto
11 augusti 2012
Vad är det som händer när den slangen är lös? vad är det som inte funkar som det ska då? smile vore roligt att veta.
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 augusti 2012
wastegaten laddar på fullt ladd, så mycket som turbon orkar. den reglerar alltså inte smile
Pim_Pim
11 augusti 2012
Inte bra att åka med ryckt slang, dit med den ! wink
JFfoto
11 augusti 2012
okej smile du tror också att de är därför den rycker? Jag vet att ja kan få svaret genom att provköra, men ska ut lite senare på ärende och tänkte testa då, orkar inte nu :p haha. Slöar framför datan med kaffe så kul att spekulera lite smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 augusti 2012
Jag är helt säker, nästan. wink
JFfoto
11 augusti 2012
Härligt smile Fast ska inte ha så stora förhoppningar, då det verkar för enkelt wink
T.e.x om jag skulle få pyspunka på ett däck, skulle först tro att det räcker med att laga, men visar sig att det är en skruv som ramlat bort och gjort punka, där av har skruven lett på något vis, till att motorn behövs renoveras wink de är min tur de.
JFfoto
11 augusti 2012
De var de som va felet smile dock så skjuter man den slangen hela tiden, får klämma dit en slangklämma eller något :p
Pim_Pim
11 augusti 2012
Härligt, vad laddar den nu?
JFfoto
11 augusti 2012
1 bar smile tror de är en billig mätare, funderar på att skaffa en ny..
179 Inlägg
12 augusti 2012
Varifrån? Min blackline från klracing visade helt rätt enligt sprutet. Inte alltid billigt=skit.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
JFfoto
12 augusti 2012
Ingen aning, satt i när ja köpte den, står "race sport" och de går att ändra färg på den.. känns lite billigt iallafall smile
179 Inlägg
12 augusti 2012
Det går ju att provtrycka den o se..
JFfoto
13 augusti 2012
En bonusfråga :p är det skillnad på kylarlocken mellan turbo och sugmotorer? hade nämnligen det gröna locket satt på, men hade ett grått liggandes som ja tyckte va finare, är ifrån min GL, så bytte.. men nu tryckte den ur sig lite vatten ;o
2 452 Inlägg
13 augusti 2012
det skall vara skillnad enligt volvo
döden kommer tillbaka
JFfoto
13 augusti 2012
okej smile tackar, då byter jag tillbaka
Tvivlare
2 266 Inlägg
13 augusti 2012
Jag köpte nytt för ett tag sen på volvo och fick då ett grönt till min turbo smile
