2364
Chippad 940 spikar?
JFfoto
11 augusti 2012
Nyss köpt mig en chippad 940 turbo -98, sitter en wgklocka på 1 bar och de är de enda smile samt chippad, men ägaren innan visste inte vad för chip, men om man drar på ganska hårt så spikar den, den rycker.
Så det är väl inte ett bränslechip jag har iallafall? jag är ganska ny på det här med chippning smile varit mer för mappning tidigare men.
kan ju kolla om det står något på chippet, men vill inte riktigt öppna upp boxen, för då går allt åt skogen :p
JFfoto
11 augusti 2012
jonnielahti skrev:
för små spridare=för lite bränsle smile
Mjo smile så det räcker inte med bränsle/tändchip?
Blir att antingen återställa till orginal eller köpa nya spridare.. är det något mer som behövs för den inte ska spika?
Pim_Pim
11 augusti 2012
Varför inte öppna upp boxen ? tongue
JFfoto
11 augusti 2012
Kommer bara lyckas förstöra något :p sen är det väl inte säkert att det står något på chippet? kanske ser orginal ut?
men vill ju veta om jag har tändchip eller bränslecchip, eller båda.. samt vilken som har tillverkat, om det är vikingchip eller något okänt från ebay..
JFfoto
11 augusti 2012
Vita_Vargen skrev:
Skilljer sig spridarna mellan FTT och LTT?
Ingen aning, hoppas på att någon annan kan svara smile
Osponsrad
1 631 Inlägg
11 augusti 2012
nej bara wastegaten. Enligt vad jag fått höra iallafall smile
2 452 Inlägg
11 augusti 2012
spridarna är samma både på ltt o ftt.....du förstör inget om du öppnar boxen....av med strömpolen sen sitter ju boxen vid passagerarsidan sitter med 2 torx boxen o sen är det bara o öppna flikarna du behöver inte röra nått annat,sen tändboxen sitter till höger om rattstången antingen är den svart eller guldfärgad...
obs finns även svarta guldboxar med ganska sällsynta enda sättet är o öppna dom...
döden kommer tillbaka
179 Inlägg
11 augusti 2012
Vid vilket varvtal börjar den spika? Väldigt normalt att det spikar i 4:an o 5:an.
Att det rycker brukar snarare ha med tändsystemet att göra.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
A.Sörman
1 299 Inlägg
11 augusti 2012
Dom spridarna du har räcker gott åt 1bar. Som Turbodeath säger bara å öppna ingen fara med det smile
JFfoto
11 augusti 2012
Okej :p så orginalspridarna ska räcka?  vill minnas att de spikar på alla växlar vid 5-6.000 varv..  jag ska ut och åka senare, så kan återkomma när jag vet precis smile
262 Inlägg
11 augusti 2012
Är de en lambda mätare du har på panelen? Då kan du ju se vad den vissar smile
Mikael Holmkvist Reschke
mickehr@hotmail.com
JFfoto
11 augusti 2012
Den är tyvär inte inkopplad hmm
7 276 Inlägg
11 augusti 2012
Det är väl för en smalbandslambda i vilket fall så då har du ingen nytta av den mätaren.
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 augusti 2012
Det är inte spikningar, det är antagligen laddtrycksspärren som slår in. Kolla så den verkligen är chippad, och om den är det, vilket chip det är. Vissa chip fimpar den spärren medans andra har den kvar.
JFfoto
11 augusti 2012
Okej smile ska kolla upp vilket chip det är som sitter i.
Men OM det nu är så att den spikar, går det fint att köra som normalt folk? utan att riskera ras, för de är väl
bara när man drar på riktigt den spikar, tänkte mest då sånna små spikningar som man inte känner..
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 augusti 2012
Spikar den så ska man inte köra, så enkelt är det. Märks rätt fort ifall den spikar eller ej. Spikar den på låglast så har du ett allvarligt problem med den. Prova sänka laddet till ca 0,7 och se om problemet försvinner.
JFfoto
11 augusti 2012
Det märks inte något när man kör lugnt, det är mer när man nästan har gasen i botten och man är uppe vid 5-6tusen varv.
Men är inte chippet anpassat till 1 bar då? och hur sänker man laddet? smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 augusti 2012
De låter som att det är laddspärren som slår in. Som sagt, det beror på vad för chip du har, finns jättemånga olika. Är det gängad pinne på WG-klockan?
JFfoto
11 augusti 2012
Okej smile hm måste gå ut och kolla, nyligen köpt den så har inte insepkterat allt :p återkommer.
