3076
Hardyskivan gick av i fart,kardanen slog sönder växellådsarm osv, vad behöver jag byta? hjälp! Volvo m90 låda
906 Inlägg
12 augusti 2012
Tjena, hade lite olycka igår när jag drog på lite.
Hardyskivan rök av, helt och hållet, då slog kardanen sönder "växellådsspaksarmen" som går mellan spaken och fram i lådan, plus att den krökte till armen som håller upp spaken osv.
Kardanen i sig där man sätter in "styrpinnen" vred ur sig och ramla ur endel flisor.
De jag nu egentligen vill veta är om jag kan använda de gamla delarna, kan jag byta armen där emellan eller måste jag byta hela lådan? Inte alls taggad på att byta hela lådan.
Sen varför händer detta? Bytte nyligen kopplingen och kollade då allt runt om och denna var fin, hur kan den gått från fin till att slitas mitt i tu på någon månad?
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1734630
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1734631
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1734632
Armen på andra bilden vill jag ha bort, har skruvat ur en skruv där och de ramla ur en fjäder och en liten boll, kan jag få ut den på något sätt?
Fick de inte att funka med bilder direkt i inlägget(amatör som jag är)
Vore grymt uppskattat med hjälp, hade ju planerat in vallåkra nästa helg så vill gärna hinna få klart det!
Mvh Robin
Älskar dej ❤ ❤
32 Inlägg
12 augusti 2012
byt alllt:)
