4889
Golf IV 02 Stort airbag problem
19 Inlägg
14 augusti 2012
Hej jag har ett stort problem med min airbag på bilen det är så att jag har felsökt den och det är airbagen i stolen som den varnar på.
Jag har försökt byta stol har även klippt kabblarna och satt fast dom på andra sätt men inget hjälper.
Någon som har haft liknande problem? har sökt i forumet men hittar inget.
3 235 Inlägg
14 augusti 2012
Efter att du har bytt stolen måste du in på verkstad för att släcka felkoden, den kommer inte försvinna av sig själv.
19 Inlägg
14 augusti 2012
Jag har vag-com som jag använt för att ta bort felet, men det är en kopia kan det vara orsaken?
Avstängd
10 388 Inlägg
14 augusti 2012
Testa att göra en felsökning direkt efter o se om den kommer tillbaka. Tveksam till att det skulle vara kopian som ställer till det (anser att antingen raderas felkoden, eller inte)
19 Inlägg
14 augusti 2012
Enligt programmet så raderas koden men så fort jag gör en ny sökning så är den tillbaka igen.
Avstängd
10 388 Inlägg
14 augusti 2012
Vad får du för felkod då?
19 Inlägg
14 augusti 2012
airbag igniter resistance too high det är min felkod
Avstängd
10 388 Inlägg
14 augusti 2012
Något kodnummer?
19 Inlägg
14 augusti 2012
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01   0004
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01391
   VCID: 2240E8D6C295E70C
1 Fault Found
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            32-10 - Resistance too High - Intermittent
Avstängd
10 388 Inlägg
14 augusti 2012
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01391
1 Fault Found
Ja du kanske redan kollat det men iaf;
Possible Causes
Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
Possible Solutions
Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
19 Inlägg
14 augusti 2012
Tror inte jag kollat det så noga försökte ju med ett stol byte och trodde problemet skulle lösa sig. Men får kontakta någon mekaniker orkar inte mer med den. Tack för att du tog dig tid för att hjälpa mig
Avstängd
10 388 Inlägg
14 augusti 2012
Ingen fara, det är det forum är till för smile
Lycka till smile
604 Inlägg
14 augusti 2012
Rätta mig gärna om jag har fel men airbag igniter driver side borde väl ha föga med stolen att göra? Snarare rattkudden?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
Avstängd
10 388 Inlägg
14 augusti 2012
Då rättar vi (jag) dig wink
När det gäller vag-koncernens bilar är det väldigt vanligt att ex.vis en glappande kontakt under förarstolen ger felkod på airbagen. Åtminstone "förr"
Huruvida detta problem blivit "tillrättat"  vågar jag dock inte sä'ga något om
(Problemet är relativt vanligt på ex.vis Audi A4 (b5 får jag väl säga, då det än så länge är där som jag är mest hemma) )
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
14 augusti 2012
Och även att kontaktrullen i ratten ger upp.
Smoke Tires Not Drugs.
19 Inlägg
23 augusti 2012
Har nu fått airbagen fixad det var något med ratten och inte stolen.
94 Inlägg
22 oktober 2012
Hur gjorde du för att fixa deT? HAr en Polo som det är samma sak, fick samma felkod i princip
