Bilen är en S80 T6 från 1999 som köptes i mitten av augusti med trasig växellåda. Första steget i projektet var att få den körbar med fungerande växellåda, vilket är avklarat nu. Steg två¨är att anpassa bilen efter mina behov... Visa mer
½I veckan så inhandlades en ny S80 som ska anpassas efter min smak. Den nya till vänster om den blå utan skylt
Planerna för denna är: Lacka lister Byta grill Tona sidomarkeringarna lite mörkare tona bakljusen röda Sänka 17" Thorfälgar lackade i grått lacka bromsoken silver byta backspeglar till elinfällbara LED i dimljus Kromlist på fronten (som på den blå) Liten läpp under fronten Ta bort emblemen bak Tonade rutor Textilmattor Byta innerpanelerna från alu till trä
Tack så mycket. Den blå ska jag göra mig av med så småning om Ja håller med om färgen, särskilt efter att ha sett hur fin den kan bli när den är riktigt blankpolerad, vilket givetvis ska ordnas på denna med
Mindre jobb att byta låda, samt att jag inte litar på den blå mer. Samt att det är kul med något nytt Enda jag kommer sakna på den blå är lädersätena och takluckan, fast alcantara inredingen är "mysigare"
Hittills idag har jag inte gjort så mycket, fick brev från transportstyrelsen med identitetsmärke samt regbevis. Dekalen monterades och torkarna byttes mot flatblades
Sotar: Oj då blev det lite mer omständigt. Har ju som sagt en aluinredning liggandes som satt i den blå, så hade tänkt sätta i alu i den blå och sen ta den blås träpaneler och sätta in i min lila. Du eller någon du känner ska inte ner söder över snart? För i så fall skulle du kunna tagit alupanelerna bara
Har hunnit med lite mer idag, plockat ut lite skräp som låg liggandes i bilen och torkat av panelerna, skulle behöva dammsuga bilen men där den står kommer jag inte åt med dammsugaren, för kort sladd. La även i textilmattorna från den blå och bytte till tonade sidomarkeringsljus, tror de kommer smälta in bra med de lila-röda listerna sedan
Ner till Halmstad, nja, sämre med det.. men det är som det är kan säkert få tag i några här uppe också Du gör dom du vill Funderar till att byta till nyare s80's baklampor med led bromsljus nertill.. har du någon koll på om dem går att smacka rakt på och passar karossmässigt? Menar, dom är ju rätt lik förutom hur lamporna sitter.
Hobbymekaniker som trollar ihop det mesta med lite tur och skicklighet ;-)
/Besiktningstekniker
