3270
S60R rycker vid Gaspådrag
79 Inlägg
16 augusti 2012
hej! har ett litet problem med min s60R 2004.
när ja trampar pedalen i bott så rycker han lite me nåra sekunders mellanrum, o de pågår nästan hela tiden.
kan de vara bensin filter bara? eller någon som har en ide? mvh robin
3 860 Inlägg
16 augusti 2012
Bränslefilter, magnetventil...
Är det ändast vid fullgas?
Autotech
79 Inlägg
16 augusti 2012
ah bara vid fullt gaspådrag...
11 Inlägg
16 augusti 2012
magnetventil
79 Inlägg
16 augusti 2012
om man kopplar in den i datorn , får man några felkoder om det skulle vara den?
11 Inlägg
16 augusti 2012
Kanske, inte alltid den gör de, är ju inget ovanligt på dom så byt den:)
79 Inlägg
16 augusti 2012
svin dyr antar ja också tongue
11 Inlägg
16 augusti 2012
har inte exakta i huvet just nu:)
79 Inlägg
16 augusti 2012
får kolla upp det, men ska köra den i datorn först så får vi se
11 Inlägg
16 augusti 2012
gör så:)
3 860 Inlägg
16 augusti 2012
Mm.. gissar me på ventilen innan det är något med bränslet faktiskt. Som sagt så är det inte ovanligt att desa ger sig och de kan ge felkod men vad jag förstått så är det nästan vanligare att dom inte ger någon..
Autotech
79 Inlägg
16 augusti 2012
okej! vet du va en sådan kostar ca? smile
3 860 Inlägg
16 augusti 2012
Nä.. inte en ny org.. eftermarknads typ IPD är rätt dyr..
Men hittade denna iaf.. http://atechmotor.com/volvo/s60/r/turbo … netventil/
Senast redigerat av spokenratt (16 augusti 2012)
Autotech
79 Inlägg
16 augusti 2012
hmm undra om man ska beställa en sån då kanske... du tror att det är det som är felet?
498 Inlägg
16 augusti 2012
Gav mellan 5-600kr för en ny ventil på volvo sist.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
3 860 Inlägg
16 augusti 2012
a, jag sätter mina pengar på den förre bränslefilter eller liknande strul faktiskt..
Som SLG skrev så brukar man kunna köpa dom direkt på volvo över disk för ungefär de pengarna.
Tror den lite kraftigare IPD ventilen ligger kring 1 000:-
Så se om du har några felkoder o testa att byta ventilen så har du någonstans att börja iaf.
Lycka till o skriv gärna hur det går här i tråden, kan ju alltid hjälpa någon annan me!
Autotech
152 Inlägg
17 augusti 2012
hade exakt samma fel på min s60r i våras.. Fick fram några felkoder då bla ecm 2100 som tyder på ett bränslefel och efter lite felsökande så kunde ja konstater att de var bränsletrycks givaren i feulrailen som inte va riktigt frisk. Köpte en ny på volvo för ca 2000:- samt raderade felkoderna sen har den inte ryckt en enda gång sen dess samt ingen lysande motorlampa! Skit vanligt att denna givaren pajjar på dessa bilar har jag hört dessutom!
Nu behöver det ju inte vara detta på din bil, men troligtvis, Läs av felkoderna så blir det enklare attt ringa in felet:)
79 Inlägg
17 augusti 2012
okej okej! ah men va hos en mekaniker idag och han sa att de kunde vara stiften också? men har börja med att köpt  ny magnetventil, så ja vet att den e frisk iallafall,...annars får ja börja felsöka smile
