Nu börjar det hända lite, addon fram hämtar ja nog imorrn Börjat slipa kofångaren fram, och så har jag lackat bakluckehandtaget. Nån som vet hur kofångaren bak sitter?
Baken sitter med 2st muttrar på varje sida bakåt, var sin sida om dragkroken plus att det sitter 2st skruvar på varje sida under sidostyckena i bagaget. Och när du tar bort baken så va gärna 2 så ni kan ta varsin sida då det sitter hjälppiggar på varje sida som får baken att hamna rätt (är ni två så ska dom inte gå av) Hoppas att detta var till nån hjälp
Gött att aldrig nånting funkar som de ska.. Fick igång på sk**en förut, då glappa stereon, och ljudet va dött. Fixade det, då orkar jag spräcka telefonkameran... Lite bilder iaf, dock inte hänt nåt. Dock kassa bilder p.g.a kameran
