22 augusti 2012
Som rubriken lyder. Om jag saktar ner vid te,x ett rödljus å släpper gasen så dör den. Om den står för länge på tomgång (när jag har tomgång) så verkar de precis som att den surar för den börjar bluddra vid gaspådrag tills jag har varvat den lite då går den rent igen.
Jag har nu ryckt ur tomgångsmotorn å då får jag tomgång. Nästa problem är att den känns lite tröttare än den borde plus att den rycker och misständer vid jämn gas. Tändstift, kablar, rotor och lock är inte gamla och allt ser bra ut, jag har kollat läckor med startgas utan att hitta några. De sitter original luftburk på (inget öppet filter) original dump (ingen öppen historia).
Felkoder har jag inga grejor till att kolla för de e ju de nya med obd å inte blink kod grejen.
Jag kan bara kolla de nya obd2.
Men någon borde ju vart med om liknande problem, te,x bränslefilter, bränslepump, lambda, lmm kom med förslag.
Hellre ett varv på hjulen än ett varv på kopplingen
