3943
S40 hackar vid ladd
23 Inlägg
24 augusti 2012
Tja.
Jag har en s40 t4 fas 2 03 och den är steg 3 chip av bsr. Den har varit chipad i ca 1200mil.
Men på sistone så har jag märkt vid full gas på 2:an så låter och känns som om det hackar, inga kaninskutt utan bara lite lite grann.
Har pratat runt med andra och de säger att jag måste mappa bilen annars kan den spika. Att det får för lite soppa när laddet kommer.
Men på 1:an och 3:an så märker jag ingenting, samt bara när jag kör själv i bilen.
Så frågan är: Ska jag åka till någon firma och mappa bilen, eller ska jag sluta oroa mig och bara tuta och köra.
MVH: Hyggllan
Avstängd
71 Inlägg
24 augusti 2012
Kör du på 95 eller 98 oktan. Kör du 95 så tanka 98 nästa gång i stället om det är spikningar du upplever.
724 Inlägg
24 augusti 2012
hade typ samma problem med min då va det LMM som hade fått olja på sig(sportfilter) så den dummade sig. men innan jag hittade det felet så byte jag tändstift, tändspolar(spruckna), soppafilter.
så kolla tändstiften och lite slangar osv..
