25 augusti 2012
Jag kopplade bort batteriet på min c70 för att se om en felkod försvann men nu när jag kopplat på batteriet igen så funkar inte fönsterhissarna som de ska när jag öppnar båda dörrarna då går rutorna ner lite så att de inte ska ta i men när man stänger dörren igen går dom inte upp längre utan det är några cm som fattas, sen om man trycker på knappen som ska köra ner alla 4 rutor går bara de på passagerar sidan ner och upp på förarsidan händer inget. Är det någon som vet vad de kan vara är lite akut innan de börjar regna...
Senast redigerat av tobbee_90 (25 augusti 2012)
