3304
Volvo 945 tdic drar mycket vatten?
5 Inlägg
26 augusti 2012
min 945 har börjat dragit mycket vatten och blev mer svår startad samt ryker vitt när man startar den.. alla jag har hört med sa att de är topplocks packningen. någon som vet?
17 Inlägg
26 augusti 2012
skulle nog byta den blockpackningen ganska snart! Du om någon borde väl oxå veta att topparna är sköra som äggskal!? tongue
54 Inlägg
26 augusti 2012
ja du tyvärr så stämmer de du har hört. bara att byta packning å du kan behöva att plana toppen.
5 Inlägg
26 augusti 2012
då får ja nog ta och byta den smile jaa inte dom bästa precis cool
Senast redigerat av d24diesel (26 augusti 2012)
17 Inlägg
26 augusti 2012
kolla upp toppen noga som fan oxå så att den är rak! Be nästan någon att mäta den, annars så planar Totto den åt dig för en 2-300 typ:) Du borde även kolla den nedre ingången till vattnet på motorblocket det kan hända att det är en O-ring som gett sig? All felsökning är ju värd att göra så man slipper göra någon dyr operation om det visar sig va ett annat fel? smile
5 Inlägg
26 augusti 2012
ja det ska jag göra smile ska nog kolla igenom hela motorn tänker ja tongue
5 Inlägg
29 september 2012
det va inte topplocks packningen som har gått sönder smile det va 3 glödstift som var trasig. samt att någon av spridarna är trasiga tongue och det som drog vatten var värmekranen under ratten för att det va en pöl glykol i golvet.
