3576
Inkoppling av 4 st bosch bigknicks
33 Inlägg
27 augusti 2012
Hej Jag har lite frågor angående inkopplingen av mina ny inköpa bigknicks
jag har 100 watts lampor i dom
är det bara att dra kablarna som på denna bild och en kabel till lampan :S
finns de nå bra relä/kabelkit
http://www.gophoto.it/view.php?i=http:/ … 061ce4.jpg
och måste man ha 2 st relän å hur kopplar man då
Tack på förhand
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
27 augusti 2012
Jag tycker denna bilden förklara lite bättre än din gör:
http://forumbilder.se/images/487201262024Pc43a.jpg
Du borde ha 2st 30A reläer till 4st 100W lampor, då kopplar du som i denna bilden.
Vill du inte kontrollera dom med en strömbrytare så är det den blåa som du ska koppla in på kablen som styr helljuset på din.
Glöm inte säkringen/arna det har dom gjort i denna bilden, den/dom ska sitta mellan batteriet och reläet.
477 Inlägg
27 augusti 2012
Tack på förhand
köp 2 vanliga satser och koppla enligt ditt schema... ett till relä ett par (2) extra ljus!
går bra att dela "tillslagets" kabel från samma källa, men dra separata grova kablar för alla övriga anslutningar.. tänk på att jorda extraljusen ordentligt så slipper du framtida problem
Senast redigerat av blink_pj (27 augusti 2012)
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
