hej
jag har ett MDS Twelvehundred Audiophile classic (1200w)
SPEC:
Ett digitalt monoblock för basdrivning.
MDS Twelvehundred klarar belastningar ned till 1 Ohm och ger äkta 1.200 WATT RMS eller 2.400 WATT max.
Verkningsgraden ligger på närmare 90%, vilket är rekord inom bilelektronik.
Steget är byggt för att belastas med flertal basar och man hoppas på att ägaren får tillfälla att utnyttja hela kapaciteten och få ut hela den extrema effekten.
Blandningen av elementen spelar ingen roll och det går att ansluta både 2-, 4- och 8 Ohms element.
Slutsteget har dubbla utgångar som är parallellkopplade invändigt.
Det inbyggda delningsfiltret är alltid på och steget är gjort för att endast spela bas, i riktigt stora mängder och väldigt höga nivåer.
Är endast lämpat för extremt basspelande med mycket kraftfulla baselement.
Minimum 21 mm2 strömkabel. 3 x 30A, 90A säkring (yttre), 120A max
Dubbla, helt ställbara delningsfilter som används tillsammans för att få bästa delning med hela 24dB branthet
Subsonicfilter (högpass) 15 - 40Hz
Lågpassdelning 40 - 250 Hz
RCA-utgång till fler steg, ställbar bas-booster mellan 0 - och 12dB, startfördröjning, värmeavkänning,
Maxeffekt: 2400
Effekt RMS 4Ohm: 1x300 / 1x600 WRMS 2 ohm / 1x1200 WRMS 1 ohm
Delningsfilter: Ja
Frekvensomfång: 10-250[/b]
skulle detta kabelkit funka till den?
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318397och om jag skulle koppla in ett till slutsteg kan man då använda en sånhär Strömfördelare
http://www.billebro.se/myshop/myshop_st ... ?PRID=3667.
vilken säkring ska man använda då?
