3337
Volvo 740 gl 88 start problem vid motorstopp..!
10 Inlägg
27 augusti 2012
hej..alla garage medlemar..! det är så att jag har en  volvo 740 gl 88 , som har  fått konstig fel på , när man typ få motorstopp (kärringstop) och ska starta om bilen så går bilen inte igång, men sen provade jag dra ut 1an säkring som är till bränslepumpen så hoppa bilen igång, sen dog den, så sätta man tillbaka säkringen så hoppa bilen igång o gå hur bar som helst. problemet uppstår bara när man få kärringstopp. har provat byta bränslepump relä ( vita) utan framgång.
kan det var fel på relä till spridarna..? någon somvet elr har liknade problem..?
