29 augusti 2012
Hallå!!
Jag ska bygga baslåda i min bil en Jetta MK1. Min fråga är då ska man bygga en i handsfacket eller i skuffen? För- och nackdelar!?
Hör för mig att en sluten låda på ca 30L skulle vara bra till basen??
Basen är en CDT Audio HD10SQ
Power handling 500 watt RMS / Max 900 watt
Sensitivity: 88.4 dB
Frequency Response: 10-400Hz
Nominal Impedance: 4 Ohms
Voice Coil Diameter: 2.6"
Magnet Weight: 140 Oz. stacked
Slutsteget jag ska använda är Ground Zero 2350x
2 x 200 WRMS @ 4 ohm
2 x 350 WRMS @ 2 ohm
2 x 450 WRMS @ 1 ohm
900 watt maximum output power
adjustable lowpass subsonicfilter 10 - 40 Hz 12 dB bassboost
Framsystemet är ett SPL Dynamics SD-6.2
och ska drivas med ett RF 4*50Wrms.
// Fredda
