Halloj!
Har en motor med b5254t block
850 t5 topp med tillhörande kammar
83mm org kolvar från en B5254t
Samt dom långa stakarna på 141mm?
2½ tum från turbo
Nu är det så att turbo eländet har börjat trycka igenom lite olja... Så tänkte byta skiten!
Behöver tips om vilken turbo jag skall välja!
![smile](img/smilies/smile.png)
Vill ladda 1bar, gärna från så låga register som möjligt. Turbon ska orka leverera 1bar även när man har 5an i... (Dock ska inte bilen bli något varvmonster iom stakarna o det rasslar nog till när man varvar 7000rpm o laddar 1 bar...) Men aaa, ska jobba effektivt mellan 1500varv-5500varv! (lådan är neddrevad, drf vill jag ha mer vrid från botten!
![wink](img/smilies/wink.png)
Så tänkte investera i nya större spridare samtidigt, räcker 500cc? Sen skall bilen mappas oxo.
Vill inte ha några spikningar osv..... och vill inte ladda sönder stakarna heller!
Motorn är välbyggd, allting är nytt inuti, inmätt mm... förutom turbon då som skall bytas nu!
Vilken turbo hade ni valt till detta syfte? samt hur stora spridare hade ni satt på?
posta gärna länkar och kom med tips!
