4153
Säkring går...
10 Inlägg
31 augusti 2012
när jag startar bilen eller ja försöker starta den så går säkringen till bränslepumpen som sitter monterat underbilen. nån som har nån aning va de kan va? de e en volvo 740 föresten tongue
26 397 Inlägg
31 augusti 2012
Jordfel?
Funkar pumpen som den ska?
10 Inlägg
31 augusti 2012
den har funkat fint innan men i går när jag skulle hem från min polare så dog bilen bara efter 100m, men de kan ju va jordfel men vet inte vart den sitter hmm
26 397 Inlägg
31 augusti 2012
Jorden eller pumpen?
10 Inlägg
26 397 Inlägg
31 augusti 2012
Hör du om pumpen hinner starta innan säkringen går?
31 Inlägg
31 augusti 2012
Koppla loss +kabeln på pumpen, håller säkringen då så är pumpen kass, går säkringen så har du ett kabelfel mellan relät o pumpen(kortis till jord)!
31 Inlägg
31 augusti 2012
Jordfel gör inte att säkringen går!
10 Inlägg
31 augusti 2012
okej tack smile ska testa de imon smile
26 397 Inlägg
31 augusti 2012
Gör det inte?
Så om det inte jordar utan bara är plus så går inte säkringen..?
31 Inlägg
31 augusti 2012
Har du ingen jord så kan ingen ström flyta genom förbrukaren, i det här fallet bränslepumpen, o då kan inte säkringen gå sönder!
Jord ska du se som en minuskabel!
26 397 Inlägg
31 augusti 2012
Okej..då rättar jag mig efter det. Sorry.
31 Inlägg
31 augusti 2012
Ha ha, det är lugnt!
