har ett väldigt jobbigt problem med bilen, från 5kmh -80kmh så slår det i bakdelen av bilen försvinner i över 80 känns ingenting i ratten ingenting i bromspedalen, men när jag skruvade loss däcket för att spänna handbromsen kände jag att däcket glappade lite om man håller 12 - 6 typ på däcket när det är fastskruvat. kan det vara hjullagret bak som orsakar det ? eller är det bussningarna i bak som e slut ?
Är det glapp när du vickar på hjulet är det troligtvis hjullagret. Däcket glappar nog inte alls? Dags att pumpa isf
du fattar va ja menar matte men tror ochså det e hjullagret som glappar, men slår det så i bakvagnen då ? det gjorde det aldrig fram när hjullagret va åt helvete
Ja, övre stötdämparfäste går ofta sönder. Det är det vulkade gummit som släpper. Om du samtidigt har obalans i ett bakhjul så kommer stötdämparen att vilja göra motsvarande rörelse så då kan det kanske komma i svängning uppe i fästet och det bör ju då öka med ökad hastighet. Men du säger att det redan börjar vid krypfart? Då känner man ju ingen obalans förstås....
Har antagligen hittat felet, först är det en bromsplatta på däcket sen så var bussningen till bakvagnen helt av så bakvagnsstaget låg helt löst, så skall bytas i helgen
