2533
Tillverkning av downpipe 940 turbo, var köpa flänsen?
205 Inlägg
2 september 2012
Tjenare!
Håller på och tillverkar en egen 2.5" downpipe till mitt turbobygge just nu. Har tillverkat en kona som ska pressas mot turbon och satt krökar ner och svetsat. Men har inte satt på den sista konan mot katalysatorn ännu för jag undrar över "flänsen" som skall pressa konan mot turbon.
Vart får man tag i en sådan som passar en Garret M24 A/R 42 med rakt avgashus?
Och som nämnt ovan så är det 2.5" vi pratar om.
Tacksam för snabba svar smile
mvh Micke
KHRacing
2 september 2012
klracing.se
205 Inlägg
2 september 2012
KHRacing skrev:
klracing.se
Okej, dum som jag är så hittade jag ingen där förut till en Garret. Finns det någon annan som passar till den turbon tror du?
mvh Micke
205 Inlägg
2 september 2012
Hittade denna: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/fla … -10mm.html
Står att den passar alla volvo med rakt hus, men självklart inte med kona hmm
205 Inlägg
2 september 2012
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/fla … l-8mm.html
Denna borde passa eller? Ska ju trots allt bara pressa kona mot kona. Och när jag mätte från bulthål till bulthål så var det 81mm. Borde stämma med det där cc-måttet på 81mm?
