3028
Läckande bränslefilter
19 Inlägg
3 september 2012
Hej, skulle vara duktig i helgen och byta bränslefiltret på min crx 89 men får inte det tätt.
http://cdn.imghack.se/images/5cae688f227d3c0473fe19fc75de116a.jpg
Läcker vid kopparbrickan (rött streck)
Finns det några gudomliga tips? Eller ska man ner på Mekonomen och kasta filtret på dem?
Prövade även med de gamla brickorna men samma sak. Något måste jag göra fel.
3 235 Inlägg
3 september 2012
Drar man med rätt moment med nya kopparbrickor ska inte det läcka. Du kan ju försöka igen med nya brickor (ihåliga, eller fyllda kallas dem kanske), dem brukar täta bättre än solida i koppar.
Ytorna på kopplingen måste ju självklart vara plana och utan skador, bara så att du vet.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
3 september 2012
Du har väl satt tätningsbrickor på båda sidor?
Mvh Tommy
1 072 Inlägg
3 september 2012
Annars finns GBR brickor på hydraulik firmor. Bricka med o-ring i som tätar bra. Alt om du inte får ihop det.
19 Inlägg
3 september 2012
Mvh Tommy
Ja, det har jag.
Någon som vet var man kan köpa nya brickor? Biltema har bara en sortimentslåda för 500 kr och Mekonomen säljer endast i 10-pack för 140 kr.
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
3 september 2012
Hydroscand, Slangsnabben eller nån liknande hydraulikfirma bör ha det på hyllan.
19 Inlägg
9 september 2012
Nu har jag fått filtret tätt har dock ett annat problem. När jag startar bilen går tomgången ojämnt 800-1000 rpm och det luktar bränt.
Jämför man filtret är utgången på det gamla mer öppet än det nya. Känns som motorn inte får den bensinen den behöver.
tips?
Senast redigerat av Externos (9 september 2012)
54 Inlägg
9 september 2012
har du bara startat bilen eller har du kört med den blir ju lite luft i systemet när man har byt bränslefilter om jag inte mistar mig helt. men kör lite med den så kanske de bir bätre. lycka till big_smile
9 299 Inlägg
9 september 2012
Har verkligen banjokopplingen kommit på rätt? Hålen och bränsleledningen måste mötas till 100%.
19 Inlägg
9 september 2012
Nej den har inte kommit rätt trodde bara man kunde skruva in den på ett sätt. roll
