3698
Centrallåset ur funktin Polo/Caddy.
Personlig servicetekniker på Volvo
91 Inlägg
5 september 2012
Har gått och köpt mig en Caddy mk2 och håller på att göra den redo för vintern. Ett utav felen på den är att centrallåset inte fungerar, varken med fjärr eller via dörren. Vacuumpumpen går inte, har lokaliserat den och det finns tre kablar som går till den. En jord, en konstant plus och förmodligen en plus matning. Konstant ström finns fram till pumpen, dock så skickas ingen signal till matarplusen vid låsning/upplåsning. Bryggar jag över snabbt ifrån kabeln med konstant ström så hoppar pumpen igång. Slangar till alla dörrar funkar för låsen går up och ner när jag suger eller blåser i slangen från pumpen.
Finns det några kända fel om detta bekymmer när det gäller Caddy/Polo? Något relä eller styrbox som sköter detta? Självklart har jag kontrollerat säkringar också.
Tack på förhand!
