Vw VENTO -96 lite allt möjligt fix!
Då var det dags med lite Vento fixande!
  • 7 Följare
  • 23 971 Visningar
  • Projektet avslutat 7 januari 2014
aantonh
9 september 2012 · 208 Inlägg
TJENA!
Nu ska jag börja på min första bilfixning eller vad man nu skulle kunna kalla detta.
Köpte iallafall en Vento här i förra veckan, för att ha att övningsköra i och såklart så måste man ju "styla" till den lite.
Bilen är då en vw Vento 2.0 GL från -96.  Det är 116 friska hästar!
Skivor runt om och standard högtalare.
BMW e30
aantonh
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-7a84c841955447c6d04cb0197f8352d9.jpg
Senast redigerat av aantonh (7 oktober 2012)
BMW e30
aantonh
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-0ca3e790c116005e218bf4e3e5a90f43.jpg
BMW e30
aantonh
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-6729f01c5d9fe298d008ddc8a2943541.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-0d08ee06c331cfeb12974604a0725694.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-2e6714c311331f0790ee33dcf003ff16.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-1795ca0ff7de323bf53eab4c1eec12d5.jpg
BMW e30
aantonh
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-d396513ede4fb974801709ccda5f789c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-4f58cd3904bc60fe5a6468c740055362.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-0bdab4cebc7d8fa285ff6a3d0001986e.jpg
BMW e30
aantonh
Så nu kom det några bilder också! planerna som är just nu är då iaf att köpa ett sportavgas. och ett sport luftfiler så ljudet blir lite trevligare big_smile
Någon som har tips på luftfiler som passar? smile
BMW e30
aantonh
10 september 2012 · 208 Inlägg
Nu har jag också fått reda på att ett standard sportfilter inte passar, för tar man bort någon av dom två sladdarna som sitter på orginalfiltret så funkar inte motorn mad Så ska man ha något måste man ha ett insatsfilter.
BMW e30
aantonh
http://www.mhstyling.se/tuning/motor/lu … print.html
Tror ni att den skulle passa? står att den inte skyddar lmm-mätaren och vad händer då då? kommer den ryka då eller för det är väl då motorn slutar fungera?
BMW e30
cheva1987
11 september 2012 ·
Hejsan aantonh!! ang sport filtret så äre en myt då ja själv kör med öppet sport på min 96a vento..
De du behöver göra dom två slangarna som går in i under delen av luft burken låter du sitta kvar.. sen sliter du loss den övre o kastar köper dig ett alu rör o ett passande sport filter så e de bara köra:) Kan lägga upp en bild på hur jag gjort:)
aantonh
12 september 2012 · 208 Inlägg
lägg gärna upp en bild! fattade inte exakt.. smile
BMW e30
aantonh
och sen var köpte du filtret? smile från vilken firma?
BMW e30
aantonh
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-ed9181404896e357efae02f04fec4cf5.jpg
Om man vill måla upp toppen och blocket, måste hela motorn ur då eller finns det nått tips? den ser ju inte så rolig ut...
Kanske är en korkad fråga men tänkte om någon gjort på nått smart sätt?
BMW e30
C_adolfsson LOWMOTION
14 september 2012 · 343 Inlägg
aantonh skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-ed9181404896e357efae02f04fec4cf5.jpg
Bästa är väl att hinka ut motorn så tar du och putsar upp hela motorrummet i samma veva:)
Volkswagen Vento 1,8-cl "Lowmotion - Minty fresh cream." (1993)
aantonh
15 september 2012 · 208 Inlägg
Det är sant.. smile men jag har ingen motorlyft, lite svårt att lyfta ur den för hand wink
BMW e30
aantonh
17 september 2012 · 208 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-6a8519f9a227673494e09e6f86bc26b5.jpg
Lägger in en bild på järnröret som följde med bilen...
Är för att få lite hävstång till hjulmuttrarna om man skulle åka på punka men blev lite fundersam när jag hittade det vid framsätet... neutral
BMW e30
aantonh
http://www.hova.com/sankningssats-vw-go … -1889.aspx
Nu ska bilen sänkas! Tror ni dom skulle funka? Är till en golf 3:a vilket är samma som Vento fast sedan om jag fattat det hela rätt. Står att det inte behövs nya kortare dämpare till dom här som det stod på dom andra!
Rätta mig om jag har fel för är ny på det här ämnet.
BMW e30
17 september 2012 · 343 Inlägg
Köp coils istället smile
graul
17 september 2012 · 90 Inlägg
"Man" brukar väl säga att 40mm säkning är vad du max kan köra med original dämpare, mer än det behövs kortare. Är dina dämpare fräscha så är sänkfjädrar skönare enligt mig. Coils blir stenhårt! utan att överdriva. Men jag börjar nog bli gammal också wink
Coils lätt! Så lågt det går. Mys glida! Inga böter  smile
Haha Graul får man fråga hur gammal du är big_smile
