3308
Skrapar i skärmkanten.
3 371 Inlägg
13 september 2012
Tjena har 18" 225-40, som går imot bakskärmskanten på ena sidan.
Har hört att valsa är det bästa men har ingen lust och lägga ner 1000kr på att valsa den 1 gång.
Går det ta en dremel eller likanade och slippa eller kapa av? Aldrig hålt på med skärm kanter så jag har ingen erfarenhet smile
Hur kommer det sig att det är olika skärm kanter på högra och vänstra?roll
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
13 september 2012
jag tror mer på att det är bussningarna i bakvagnen som börjar bli dåliga så att bakvagnen rör sig i sidled. Hade samma problem på min gamla e30, men det försvann när jag bytte bussningarna!
3 371 Inlägg
13 september 2012
Hmm klonkar det om det är dåliga bussningar må tro?
538 Inlägg
14 september 2012
Beror lite på vilken/vilka bussningar som är dåliga, men känna de borde du göra, om den är överdrivet spårkänslig osv
538 Inlägg
14 september 2012
3 371 Inlägg
14 september 2012
Okej ska se efter idag. Men förstår inte varför den har olika skärmkanter bak. Krockade må tro?
2 174 Inlägg
14 september 2012
Vad menar du olika skärmkanter? Ser dom olika ut utvändigt? Eller menar du olika bara för han skrapar på ena sidan? Jag hade samma problem med min e34, va en fjäder som va skrot så bilen vart lite sne.
538 Inlägg
14 september 2012
är dom olika till utseende kan den ju vara krockad, eller att den har vart rostig så dom bytt skärmkant:o verkar ju konstigt om de bara skrapar på ena sidan när du har ganska nya coils dock?
3 860 Inlägg
14 september 2012
Är coilsen ställabara bak me kanske? och i såfall lika sänkt på båda sidora??
Autotech
3 371 Inlägg
14 september 2012
Coilversen är ställbara och dom är lika höga.
höger bak har en kants som "L" om och vänster bak har "C" vet inte hur man ska förklara. höger har en kant och andra sidan är det rund kant... Nu kanske det låter korkat. men men.. hoppas någon fattar..
Dom är olika iaf..
2 656 Inlägg
14 september 2012
Dom är olika iaf..
min på e46an e med olika tror de har med att dom lägger in en extra plåt på tanklocksidan känns som dubbla plåtar
538 Inlägg
14 september 2012
Låter som att någon har valsat en och inte orkat mer:o
3 371 Inlägg
14 september 2012
Tror inte det. den är inte valsad. Ägaren innan mig var en 85 årig gubbe hehe.
3 860 Inlägg
15 september 2012
Hur är cambern ställd, finns det marginal till att ändra den så man kan bli av med probleme kanske? Alltså bara liten justering menar ja..
Autotech
2 174 Inlägg
15 september 2012
Dom är olika iaf..
Inte utvändigt iaf. Gammal krockskada dåligt lagad är stor sannolikhet på dessa bilar
3 371 Inlägg
15 september 2012
hangman skrev:
Dom är olika iaf..
Om man kållar noga på bak skärmarna 15cm över kan man se lite matt aktig/Pricking yta runt hela.. men det är på båda sidorna.
trott att det är slitage genom åren då det ser exakt ut på båda sidorna.
Kanske man borde köpa carfax eller vad det heter smile Samt är det vanligt med rinningar under huven?
3 371 Inlägg
15 september 2012
Går inte ställa camber på dessa coilversen.
538 Inlägg
15 september 2012
Nej inte på coilsen, men du har "camberstag" på din bil med en excenterbult i bussning som går från klumpen ut till navet som du kan ändra camber på:)
2 656 Inlägg
15 september 2012
hangman skrev:
Dom är olika iaf..
min har cleancarfax och dubbla plåtar på höger men ej vänster vet ett par till e46or som har det så med antagligen en extra plåt för tanklocket
3 371 Inlägg
15 september 2012
Jasså, svårt må tro?
