3802
Bygga bas i reservhjulsbalja
175 Inlägg
13 september 2012
Bas+slutsteg = http://www.caraudio4less.co.uk/mutant-m … -3064.html
Tänkte alltså slänga ner basen i reservhjulsbaljan på en golf 1a. Tänkte inte bygga något värsting ljud utan snarare ett budget alternativ. Jag har tagit hur basen ur lådan och köpt mig spånskiva. Jag hade tänkt sätta asfaltsmatta samt isolering i baljan och använda själva baljan som "baslåda" med spånskiva som "lock" där basen sitter i. Jag vet att inte det är det bästa alternativet men jag vill spara vikt samt att baljan är relativt liten(vet ej hur många liter).
Min fråga är nu, Bör jag köra den sluten eller portad? Och hur lång bör porten isåfall vara?
Vill främst ha djup bas som lirar bra med exempelvis lil wayne - A millie.
Mvh!
564 Inlägg
13 september 2012
aydeen skrev:
Mvh!
Beror helt på hur stor volym du kan få ut ur baljan. Troligtvis blir det för lite för att porta. Du kan ju ta en sopsäck och fylla den med vatten/sand då det kan vara svårt att räkna ut volymen.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
175 Inlägg
13 september 2012
Njaa det är ju fler liter än den portade lådan som den satt i på 35(?)liter..
Räknar ut det imorgon och återkommer med svar!
5 852 Inlägg
14 september 2012
En sådan bas som sitter i en färdig låda finns det mest troligt inte specifikationer på så att du får i det här fallet köpa en lös bas med slutsteg så att det går att räkna ut en vettig låda till detta.
175 Inlägg
14 september 2012
12" 350W (700W Peak) Mutant sub
45hZ magnet
Frequency response 32Hz-800Hz
90dB Sensitivity
2" voice coil (4-ohm)
Den kan spelas både sluten och portad.
Mutant sålde basen löst men i ett annat utförande och färg för ett tag sedan.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 september 2012
Annars kan man göra sig besväret att mäta och räkna ut total innervolym på den färdiga lådan om man nu har bestämt sig......men det är ju att komplicera saker och ting och lägga pengar i onödan IMO wink
175 Inlägg
14 september 2012
baljan har en diameter på 600mm och djup 170mm.
Totala volymen blir alltså ca 50 liter...
Trodde baljan var djupare än så faktiskt, blir ju svårt att få ner en lämpligt port. Kan ju låta den sticka upp iofs.
21 761 Inlägg
15 september 2012
Vilket modellnamn har basen?
50 liter brutto blir lätt 40 liter när baljan dämpas och att bas+port sitter på plats, då kan det bli knepigt att få en 12" bas att spela ordentligt djupt med tryck. smile
175 Inlägg
15 september 2012
Vet ärligt inte vad den heter. Det är den orangea serien från mutant. Som jag länkade i första inlägget.
Men Lådan som basen satt i ligger på 35 liter och då borde väll 40 inte vara några problem att få tryck ur?
Frågan är fortfarande om jag skall köra den portad eller sluten...
När basen satt i lådan så spelade den helt otroligt bra för det priset. Jag har hört bilar med dubbla 10or eller 12 med BRA slutsteg som spelar lika bra som denna. Kanske även beror på att jag hade den i en liiten citroen tongue Med tanke på att min golf etta är ännu mindre...
7 241 Inlägg
15 september 2012
Har du tagit basen ur en färdigbyggd anpassad låda så gör den nya lådan med samma volym och portlängd/area...
Annars beter sig elementet inte som tänkt.....
175 Inlägg
18 september 2012
Allt sitter i bilen och det blev riktigt bra faktiskt. Förutom ett problem.
Just nu sitter basen sluten. Den ger ifrån sig ett "fisande" ljud precis innan den dunkar. någon millisekund sen låter de bra. Låt säga att jag spelar a millie - lil wayne. där går basen i drygt 10 sekunder mellan varje refräng eller vad det kallas. Precis innan basen börjar arbeta så låter de nästan som den är sprängd men de släpper direkt.
Kan det bero på att den är sluten? den satt ju somsagt i en portad låda innan och spela väldigt bra
mvh
175 Inlägg
19 september 2012
Någon? kan det bero på att basen behöver "andas" eller liknande? kollar jag noga på gummit runt konen så blir den vågig och helt osäker innan det släpper...
mvh
362 Inlägg
19 september 2012
fisande ljud?
Är inte lådan tät så det läcker luft eller vad menar du med fisande ljud?
Spana in Golfen!
24st 10" basar och mycket mer!
Golf 2 Ljudbygge
Bra Ljud i Bil / Kenwood / Silent Coat
175 Inlägg
19 september 2012
svårt att förklara. Ljudet kommer från själva elementet och lådan är helt tät. Det låter precis som en sprängd bas gör förutom att det inte låter konstant. Den är inte sprängd dock den bara beteer sig väldigt konstigt precis i början av ett "dunk". Ska se om jag kan filma det...
362 Inlägg
19 september 2012
Gör det!
För det låter helskumt
Det är om lådan har blivit för stor men känns ändå skumt
Du har iaf testat fler låtar?
Så det inte är låten som är skum bara?
För det där låter helskumt
Spana in Golfen!
Golf 2 Ljudbygge
175 Inlägg
19 september 2012
Ja, riktigt skumt. Den förra lådan var på drygt 10liter mindre OCH den var portad. Slutna lådor behöver ju i regel mindre mängd volym och här är det ju tvärtom. Har inhandlat port som jag ska montera imorgon..
362 Inlägg
19 september 2012
Jaha det var väldigt skumt isåfall!
Låter det där ljudet alltid eller bara när det är mycket uppskruvat??
Spana in Golfen!
Golf 2 Ljudbygge
175 Inlägg
19 september 2012
Låter vid drygt 60% av volymen och uppåt. Iprincip på alla låtar. Hittade EN låt som jag kunde spela utan problem... galet bra bas faktiskt. Bilen är ju öppen och vääldigt liten somsagt...
362 Inlägg
19 september 2012
Skulle vara kanon om det gick o få det ljudet inspelat för det där är något jag inte har hört talas om förr tongue
Spana in Golfen!
Golf 2 Ljudbygge
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 september 2012
Den slår väl i botten. Du spelar låga toner för högt. Du lär ju anpassa basen efter lådan.
