3126
Trimma om603.960, (Mercedes w124 300 Turbo diesel 12v) behöver info!!!!
139 Inlägg
15 september 2012
hittar ingen stanns vad du kan få ut, och vad du kan göra åt en original turbo motor
Allt jag läser över allt är mynä, dieselmeken, kalix & liknande,
Större turbo än original sitter det redan på, skulle dock kunna öka ännu mer, grenröret omgjort så att turbon kommer högre upp
hittar ingen info om vad folk har kommit upp i med original pump, läst allt mellan 180 och 250hk, ingen som kan verifiera? kanske broms papper till och med?
Laddar själv 0.6bar just nu och tycker det skjuter på riktigt bra gämnfört med turbo dieslar å volvo ticar jag kört tidigare
Tidigare ägaren körde 1.8bar med samma motor och turbo, men va tvungen vrida ner då kopplingen inte hänger med längre
min tanke var att pröva se vad man maximalt kan få ut, och sedan köra så ett år, eller tills nånting går sönder, innan jag funderar på 7-8mm element!
mata på med länker, info & bilder!
Mvh Enberg
Om603 Turbo!
