3647
Vad kan vara felet på motorn? S40 T4 -98
S40 T4
584 Inlägg
16 september 2012
Tjena,
Har en S40 där oljetråget slog i vilket skapade ett hål. All olja rann ut och motorn skar?
Efter att ha bytt oljetråg på bilen och lagt ny olja så lät det så här:
http://www.garaget.org/video/127860
Vad kan vara felet?
Har lossat Topplocket och allt ser bra ut. Kolvarna ser bra ut ovan i från.
Hobby Fotograf
650 Inlägg
16 september 2012
Skulle inte starta motorn igen om jag stod i dina skor! Kontrollera vev-lagrerna (ram lager). Och har du kollar lagrerna till kamaxlarna också?
Men gissar stark på ram lager.
Lycka till! smile
1 915 Inlägg
16 september 2012
Idioti att göra som på filmen!
Ju mer du kör motorn, desto mer skador kan det bli!
Låt motorn stå!
Vill du göra det enkelt för dig, så köp en beg motor och byt.
Annars lär det nog bli att renovera motorn med nya lager, låter som de skurit!
Beroende på hur skadad den blivit, så behöver du nog slipa vevaxel osv till första överdimension och sen dit med överdimensions lager..
Med tanke på hur den låter så mår den nog inte så bra.
Hur länge var motorn igång från det att oljetråget gick sönder ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Sir
935 Inlägg
16 september 2012
Den har skurit. Som alla säger är det lättast att bara byta ut motorn. En t4 motor borde inte kosta så mycket på skroten då rosten har gått hårt åt alla gamla s/v40.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
6 635 Inlägg
16 september 2012
Ny turbo vore inte fel heller.
De/Dem
