2659
Ställbart kamdrev B230FK
TSR
100 Inlägg
18 september 2012
Någon som har några tips på hur jag ställer in Kammen och Tändningen? för tändningen måste Måste väl ändras om man vrider på kammen?
Har läst lite om hur man Ställer in men hittar ingen bra guide som jag riktigt förstår.
Men det kanske bara är jag som är trög smile
Eftersom kammen inte är jättevass borde det väl inte skapa hackig tomgång?
Kammens info
Dur på körspel 280grader
Kamlyft 11,3mm
Nockvinkel 112 grader
TDC lyft ca 2,5mm.
Ventilspel 0,40mm
1 758 Inlägg
19 september 2012
Tändningen triggas av svänghjulet, inte kammen.
TSR
100 Inlägg
19 september 2012
Men Tändningen kan ju ställas om genom att vrida på "fördelarplattan"?
Och om kammen vrids måste väl tändningen ändras eftersom att rotorn sitter på kammen?Och inte tända vid rätt tillfälle antingen försent eller för tidigt?
179 Inlägg
19 september 2012
Schnauz har svarat dig korrekt.
Kan vrida hur mycket du vill på fördelaren, tändsystemet styrs ändå av boxen.
Lite ojämn tomgång kan du mycket väl få men det beror mer på insprutningssystemet än kammen.
Sen om du nu har ställbart kamdrev så får du med en indikatorklocka mäta hur mycket insugsventilen lyfter vid TDC för att ställa den rätt.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
TSR
100 Inlägg
19 september 2012
på så vis men hur ska jag mäta för att veta hur mycket den öppnar? är den inte helt stängd vid TDC? eller är det d man ska justera?
179 Inlägg
20 september 2012
Det är det du ska sjustera. Är nästan bara orginalkammar som ska stå vid orginal markeringarna. Dessutom anger ju säljaren värdet.
Senast redigerat av phille18 (20 september 2012)
TSR
100 Inlägg
23 september 2012
jo men hur vet jag att den lyfter 2,5mm som det står vid Tdc?
1 758 Inlägg
23 september 2012
Det får man mäta.
Ställ motorn i TDC och vrid därefter kammen så den lyfter 2,5 mm i det läget.
TSR
100 Inlägg
23 september 2012
och iomed lyft menar du öppnar?
1 758 Inlägg
24 september 2012
Ja, precis.
