3421
Bas till MOST-system
19 september 2012
Tjena! jag har nyligen införskaffat en v50 t5 från 2004. Jag har highperformance ljudet dock utan volvos orginalbas..
Jag söker därför efter en sådan bas. Sen har jag hört att det är väldigt svårt att i övrigt koppla in en bas i systemet.
Någon som vet hur man kan gå tillväga för att få in en baslåda i bagaget?
MVH Magnus.
1 915 Inlägg
20 september 2012
Denna tråd skulle ha passat bättre i bilstereo avdelningen.
Det ska finns färdigdragna kablar/kontakter i bilen och på volvocars.com finns det installationsinstruktion för montering av subwoofer. Efter att basen är monterad så måste bilen till Volvo så de får programmera in ny mjukvara för att aktivera basen, kostar några hundra.
Det är svårt att hitta en beg subwoofer, kan få leta länge innan man hittar en och om man hittar en så gäller det att vara snabb, då de är eftertraktade.
Testa leta runt på olika forum i säljes avdelningen eller lägg in en egen köpes annons.
Kolla blocket och bildemonteringarna osv, eller köp en ny hos volvo för runt 7000kr inkl montering o mjukvara.
Går även att köpa subwoofern för ca 4000kr här: http://www.volvopartswebstore.com men vet inte vad frakten till sverige kostar.
Annars är alternativet en vanlig baslåda och slutsteg, dra strömkabel från batteri, jorda i chassi, remote från radioläge/tändning och ta signal från högtalarna bak med en högnivå till lågnivå adapter.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
20 september 2012
Tjena tack för ditt svar!
Jag har själv forskat mer i hur jag ska gå till väga.
Eftersom hela bilen är dragen med fiberoptik och allt ansluts i de så kallade "most-systemet" så kan man inte ansluta någon annan bas förutom volvo till själva systemet. För att kunna få in en annan bas måste man bygga ett separat "system" i handsfacket men vanliga nivåkablar.
orginalbas från volvo: 4300kr + mjukvaru uppdatering 179kr   (var inne på volvo idag)
MVH magnus
5 852 Inlägg
20 september 2012
Se efter om du har orginal slutsteg på vänster sida i bagaget
20 september 2012
jajamen det har jag!
5 852 Inlägg
20 september 2012
Då kan man koppla på ett eftermarknad slutsteg där utan bekymmer
20 september 2012
Vad menas med eftermarknad slutsteg? smile
5 852 Inlägg
20 september 2012
Ja vilket slutsteg du vill som inte är orginal.
1 915 Inlägg
20 september 2012
Okej, då blir det typ samma pris att köpa på volvo som i utlandet!
De där 7000kr var inkl montering o mjukvaran, enligt info på ett annat forum.
Monterar man själv så spar man några kronor(2500kr om infon stämmer).
En beg subwoofer ligger väl ungefär runt 1500-2000kr i pris. Läst flera som köpt i den prisklassen, men en del har väntat i många månader innan de hittat en till salu.
Det går även att koppla in ett separat slutsteg och baslåda precis som jag skrev.
Finns flera som gjort det och tagit signal till lågnivån via bakre högtalare och högnivå till lågnivå adapter.
Men original ser ju bäst ut och duger om man bara vill ha lite mer tryck i ljudet!
Det var bättre förr när inte bilarna var så avancerade! smile
MVH magnus
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
