Har idag bytt till en bättre fördelare och rotor samt fördelarlock och tändkablar, fick ändå ingen gnista så drog en kabel direkt från batteriet och plus på tändspolen, mätte då och den ger ut ström från spolen,
så vad är felet ? byta brytare ?
kan det vara. brytarna kan ärga, då leder dom inte ström. provat att läsa ut felkoder?
byt kondensatorn med när du ändå håller på om u har tändningen på så skall du kunna sätta en mejsel mellan brytarna och det skall då blixtra till om det funkar. funkar detta då sitter felet i locket, kablarna eller stiften.
Bättre att testa med en testmejsel när tändningen är på. Då ser du om de är ström
garanterat att brytarna inte leder ström längre! gör en snabbkoll henom att ta ett fint sandpapper, lägg mellan brytarspetsarna och dra tre-4 gånger på bar sida, torka sedan rent med en trasa sen bör du ha gnista, annars har du inget brytaravstånd på den
Har satt i fräscha brytare och bytt tändspole igen så nu har den gnista och soppa får den ju, men den vill ändå inte starta och smäller som tusan när man drar på starten, felinställd tändning?
