3007
Tål E34 525ix fördelningslåda 5-600nm vrid?
235 Inlägg
20 september 2012
Nu undrar jag endast över fördelningslådan, jag vet att framdiffen är skit...
235 Inlägg
20 september 2012
Just ja, samma fråga ang. 325ix. Det är ju olika fördelningslådor men smma låda(?) på dom har jag förstått.
12 086 Inlägg
20 september 2012
525iX har en ZF S5D 320Z låda, 325iX har en Getrag 260.
Det finns flera som byggt turbo på båda modellerna och det klipper inte av direkt i vart fall.
235 Inlägg
20 september 2012
Ok, tack. Vet du vilken av LÅDORNA som tål mest stryk? Trodde d va samma...
12 086 Inlägg
20 september 2012
Zf lådan utan tvivel.
235 Inlägg
20 september 2012
Då blir det ZF;) Tack för hjälpen!
235 Inlägg
21 september 2012
Sådär, nu tror jag mig veta hur en sån låda funkar också...
Om jag bara vill ha drivning från fördelningslådan, hur och vad bör jag göra med visco kopplingen? Kan jag "låsa" drivningen eller måste jag ta bort viscon eller vad? Känns som om den kan ställa till med strul om jag helt saknar drivning till bakvagnen, bakvagnen som inte ens kommer existera.
Så som jag har förstått det så är det två skivor med sörja emellan, när ena börjar spinna snabbare så skickas automatiskt mer vrid till den som snurrar saktare, av rotationen/momentet/sliret i sig. Men kan viscon "slitas ut" eller gå sönder av kontinuerligt slir?
Hooppas nån växellådskunnig kan ge mig ett svar...
235 Inlägg
21 september 2012
Ok, det är ingen visco i 525ix utan i 325ix fördelningslåda.
Vad jag läst så låser 525ix fördelningslåda drivningen elektroniskt när någondera diff börjar snurra snabbare.
Då är frågan, kan man månne få den att låsa konstant om man har rätt spänning konstant till elektroniska kopplingen som sitter i fördelningslådan? Finns det andra ingrepp man kan göra för att få 100% drivning via fördelningslådan?
Kommer det ens att bli nåt bekymmer med den kopplingen om jag inte har drivning till bakvagnen?
Senast redigerat av TurboTarzan (21 september 2012)
