du öppnar fördelarlocket sen drar nån kompis på tändningen och är det då en stor gnista mellan brytarna är kondensatorn kass.. skall vara en pytte liten gnista där imellan
Okej, skall testas om en liten stund när pappa kommer hem.
Nu har jag bytt kondensatorn och ni hade helt rätt, den började gå igen, men den går fortfarande kasst. När den är kall så bluddrar den o smäller, men när jag har igång den ett tag o tempen stiger så börjar den gå bra.. Den går aldrig heller på tomgång kall som varm så dör den när jag släpper gasen..
Prata med någon på verkstad som mekat massvis 240 i sliten ålder, de vet oftast mkt.
Hade något skumt fel på min skönhet som påminner lite om detta. Något rör i motorutrymmet som kan pajja på dessa ibland. Inget jag hade en aning om. Fixar bild till dig imorrn...
