3193
Bilbas, problem
6 Inlägg
22 september 2012
Hej! Vill börja med att säga att jag är katastrofalt okunnig inom det här ämnet.
Köpte för en vecka sedan en ny bil där jag fick med slutsteg och baslåda.
Allting har fungerat klockrent, tills igår. Basen började att bete sig väldig underligt. Den spelar i cirka en sekund, sen blir den tyst, spelar en sekund för att sedan bli tyst o.s.v. Den liksom "laggar".
Jag har inte pillat med några kablar eller dylikt utan den bara vart så.
Har testat att kopplat mobiltelefonen direkt till steget men det blir samma sak då.
Vad kan problemet vara?
Tack på förhand. smile
16 197 Inlägg
22 september 2012
låter som att steget går i "protect"   vad är de för saker du har i bilen?
6 Inlägg
22 september 2012
Sony Xplöd 480w
2/1 channel power amplifier xm-2800gtx
Basen är en MDS 12"
16 197 Inlägg
22 september 2012
kolla om de tänds någon lampa när steget tystnar
6 Inlägg
22 september 2012
Hur menar du att jag ska göra då? Ska jag knäppa på bilen och vrida ner volymen på noll?
Ber om ursäkt för eventuellt korkade frågor. big_smile
1 523 Inlägg
22 september 2012
Nej du ska kolla på steget om det tänds någon gul el. röd lampa på det när det tystnar..
6 Inlägg
22 september 2012
Var ut och kollade nu och en lampa där det står "POWER/PROTECTOR" blinkar till när ljudet lägger av.
1 523 Inlägg
22 september 2012
Precis.
Antagligen har du för dåligt med ström till steget eller kass jord!
6 Inlägg
22 september 2012
Aha, okej. Jag har ju inte ändrat på jordkabeln, så den borde väl vara som det var innan då basen fungerade?
Tycker du att jag ska testa att ladda bilbatteriet?
493 Inlägg
22 september 2012
Du kan inte förlita dig på förra ägarens installation, den kanske är helt vansinne.
Sponsor:
Bilstereohörnan - www.bilstereohornan.se
Tudor Batteries - www.tudor.se
Sonax Bilvård - www.sonax.se
