3823
Renovera trimma Volvo/ Audi 5cyl diesel
739 Inlägg
22 september 2012
hejsan är så att toppen troligtvis spruckit och när ja ändå ska renovera så tänkte ja ge den lite mer pulver
Så om någon skulle vilja göra en spec på delar ja behöver budget ca 25k tack på förhand
449 Inlägg
22 september 2012
kanske inte vanligaste motorn folk trimmar... ja hade nog balanserat motorn kanske tittat över toppen jämnat till lite kanter och smygportat lite sen är ju toppackning svaghet på dom så kanske arp bult så man vet att de dras ordentligt vet inte om de finns några andra topp packningar så en ny eftermarknads är väl bäst sen hade ja köpt en annan turbo kanske åt mer racestuk eller kanske nya volvo d5turbon..
Full Fart Spar Tid!!!
739 Inlägg
22 september 2012
Ja turbo och intecooler är ju ett måste! Men gör det mkt på effekten ifall man tex portar planar och större ventiler på en diesel ?
Men sen ska ja ha tag i nån pump men vet inte vad !
449 Inlägg
22 september 2012
jag har köpt topp därifrån en gång mycket fin kvalite och bra service,,,   http://www.nordicmotorcenter.se/eshop/v … e2162.aspx
449 Inlägg
22 september 2012
ja hade inte planat toppen är tillräckligt med komp.. och när du plockar isär din motor ser du att andra ventiler går bort får inte plats... men portning hade nog gjort gott.. en diesel pump är ju värre jag hade använt orginal men hittat nått bra chipp finns ju massa olika.. sen gör de ju underverk att renovera spridare på dieslar
739 Inlägg
22 september 2012
Som sagt har inte börjat riva i skiten än men kollade på länken och bilder på toppen så ventiler går bort smile
Men är inte pump ett måste om man vill ha ut lite mer effekt ?
438 Inlägg
22 september 2012
1: Renovera hela motorn, beroende på slitage så kan det behövas borrning,nya kolvar, lager,
2: mirafrästa ventiler och säten samt en portning på toppen
3: Montera uppgraderad eller annan pump med större spridare eventuellt,
4: Större turbo,gärna med ett bättre grenrör,
Med en diesel gäller det bara att ösa in så mycket luft och bränsle som det bara går för att få bilen att gå bättre,
vet inte om mynä har pumpar till dessa motorer men det går ju att kolla upp
Turbo finns det en uppsjö av eftermarknads aggregat till allt möjligt så det är bara att börja leta något som passar plånboken och effekten du vill klämma ut,
MVH VAnd3rsson
449 Inlägg
22 september 2012
mynä har nog bara till merca tror jag men de måste ju gå att prata med dom..
739 Inlägg
22 september 2012
Ja där har vi något vand3rsson!
Är fullt medveten om vad som behövs , men tänkte om någon har byggt en sån här motor och kunde speca upp villka delar som spelar bra ihop !
Men man ser ju om det behövs total renovera när man får isär motorn så det tar vi då!
Budget är viktigt får inte bli för dyrt !
Grenrör vill ja hitta ett beg gärna med passande snurra !
Topp har ja en annan som kommer att lämnas bort för bearbetning smile
Intercooler blir väl nått klracing .
Pump är väl den stora frågan vad man ska ha?
