3407
940 Motorn blir inte varm
105 Inlägg
24 september 2012
Körde igår med nästan ingen soppa i tanken, åkte väl på ångorna till bensinmacken. Motorn blev knappt varm och mätaren gick bara upp litegrann.
Efter tankning gick den upp helt.
Har kört med bilen tre gånger sedan dess och det tar lång tid innan den ens blir lite varm och den går bara upp 1/4 på mätaren.
Halvljummet i kupén och motorn kan jag ta på utan att bränna mig. Samma med kylarvätskan.
Vad är problemet?
Bör tillägga att kylaren är ny och bytt men läcker.. Ska kollas asap.
Men vad gör jag åt värmen? Går åt grymt mycket soppa också.
Ny termostat?
Sir
935 Inlägg
24 september 2012
Låter som att temostaten har gett upp hoppet. Dock bör du fylla på kylarvätska snarast och kolla läckaget så du inte kör den torr.
När inte motorn kommer upp i arbetstemp kommer den dra mer soppa pga att motorn inte blir varm.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
105 Inlägg
24 september 2012
Har fyllt ordentligt med glykol. Men då får jag fixa termostat,. Snabbt och enkelt bytt?
490 Inlägg
24 september 2012
mycket enkelt 2 min jobb för någon som aldrig gjort det för!
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
