3610
Mercedes w201 190E 2.0 1990 - Svårtstartad när den är varm!
127 Inlägg
24 september 2012
Mercan är MYCKET svår att starta när den är kall hmm Jag får pumpa gasen lite för att den ska gå igång och när den väl kommer igång så blöddrar den och dör så fort jag rör gasen...
Låter man den däremot stå 10sekunder på tomgång efter start så går den som klockan sen!
När den är varm startat den utan problem.
Motorn är en 4cyl 2liters med BOSCH KE-Jetronic som gått 178**mil.
Det som är bytt hittills är:
Rotor
Fördelarlock
Tändstift
Jag undrar ju om det inte kan vara kallstartsventilen som spökar, men hur testar jag?
Eller känner någon igen problemet och har en annan ide?
tacksam för hjälp. mvh
Senast redigerat av olsen_swe (26 september 2012)
Charlie Robin Von Olsen
127 Inlägg
26 september 2012
Ingen? hmm
