Om du mäter med en voltmätare vad har du för spänning över matningen till steget när det går i protect? Vad driver du, dvs vilken last på steget, och är det ett tvåkanal som du bryggat eller ett monoblock?
Mvh Mattias
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
Mvh Mattias
det är ett slutsteg som är bryggat
Vilken last har du? Dvs hur många basar och vilken impedans på dem, och har du koll på matningsspänningen in i steget?
Mvh Mattias
Mvh Mattias
Mvh Mattias
Ska jag vara helt ärlig som fattar jag inte riktigt vad du menar.. men har pillat lite nu och får skiten att gå ur protect läger ) men basen bara skramlar lite.. jag vet att basen funkar för den funkar i en annan bil ..
Du säger själv att det fungerat i en annan bil, då kan vi nästan utgå från att du har strömproblem. Vilken spänning har du vid stegets spänningsmatning när du spelar? Mät med en multimeter. Verkar som att du har dålig jordpunkt. Rekommenderad jordpunkt är exempelvis vid bältesfästet. Se även till så jordpunkt mellan batteri och kaross är bra i övrigt. Tillräckligt kraftig strömkabel utgår vi från att du har. Om bilens batteri verkar fungera utmärkt i övrigt så är det inget du behöva fundera för mycket över. Kan även vara intressant att veta vilken last din baslåda du bryggat på steget håller. Steget gillar inte att bryggkopplas under 4ohm. Mät resistansen med en multimeter på högtalarkablarna. Bör ligga i trakterna runt 4 ohm.
Mvh Mattias
